Ölwanne / Ständer / Ölfilter / Filtersieb ?
ich grad die Ölwanne ab, sie war an der Dichtung etwas durchlässig weil die Schrauben sich allesamt gelöst hatten. Es ist die Wanne wie sie an die späte /6 gehört, allerdings ohne die Bleche. Diese "Zapfen" welche die Bleche halten, sind allerdings vorhanden.
Ich kenne die Maschine seit ihrer Ausmusterung bei der Polizei, der Ersteigerer hat nicht daran geschraubt, der von dem ich sie habe sowieso nicht denn dafür war ich da. Die Ölwanne war in dieser Zeit noch nie ab, kann es sein dass es sie auch ohne die Bleche gab? Warum sollte es die nicht ohne Bleche geben?
Kann mir jemand verraten wie weit das obere Quer Rohr des Ständers, vom Drehpunkt gemessen, sitzen muss damit ein Zwischenring passt?
Das geht nur wenn du uns die Dicke des Rings sagst.
Der Ölfilter ist zweiteilig, gibt es da verschiedene Längen? Ich habs tatsächlich vergessen....:rolleyes:ja
Die Spange vom Filtersieb, kann ich die einfach ausklinken? Ich will nichts zerbrechen und dann durch die Gegend fahren um es neu zu kaufen. Ob du es kannst weiß ich nicht? Andere können es.
Gruß und Danke
Willy
Hast du eine Reparaturanleitung?
