haben wir hier im Forum eigentlich auch jemanden, der die orig. BMW (Motometer) Voltmeter wieder zum Leben erwecken / reparieren kann?
Bei den Uhren gab's ja den 'Uhrenflicker', der sich aber hier 'abgemeldet' hat.
Ich habe mittlerweile 2 Voltmeter, die nicht mehr richtig arbeiten (sind aus den 80ern). Das eine steht immer bei 8V, nur wenn man ausschaltet, geht es auf die linke Ausgangsstellung. Es scheint kein mechanisches Problem (Zeiger hängt oder so) zu sein.
Das andere geht nach dem Einschalten sofort auf den Anschlag ganz rechts und bleibt dort. Beim Ausschalten geht es brav ohne hängenzubleiben auf die linke Ausgangssgtellung zurück.
Beide haben keine Dämpfung. Kann man die Nachrüsten wenn man sie reparieren kann?
Eigene Reparaturversuche habe ich noch nicht unternommen. Das wird schon aufgrund der fehlenden Wickelausrüstung nicht möglich sein.
Es gibt im Forum etwas info hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?22788-Teilekunde-Voltmeter-6-und-7
Ich weiss, aber nicht, ob die Instrumente aus /6 und /7 auch in dem Monolevern noch so verbaut wurden.
LG Andreas
LG Andreas
