Paralever, R100 GS, Getriebe, Abtriebs WeDi wechseln
Bergbauer
09. Mai 2019
CH
Hallo zusammen
hat schon mal jemand den WeDi zur Kardanwelle hin bei eingebauten Getriebe gewechselt?
Wenn ja, danke fuer Infos zur De- und Montage.
Grüsse
In der Datenbank gibt es ein Dokument zu wechseln des Wellendichtringes (Revision Getriebe). Wenn du das bei eingebautem Getrieben machen willst, so muss die Schwinge raus und dann in beengten Verhältnissen des Ausbau vornehmen. Wenn du noch nie ein Getriebewellendichtrung gewechselt hast, nimm lieber das Getriebe raus.
ps.: Es gibt auch ein Dokument zum Aus- und Einbau des Schwinge in der Datenbank, eigens für die Paralever.
