Passen Stößelstangen und Kipphebel universell?
linuxlinden
19. Sep. 2019
Allgäu
Hallo allerseits,
passen die Kipphebel und Stößelstangen an den Motoren der großen Boxer und der kleinen Boxer (R65) universell?
Die Kipphebel vermutlich schon. Die Stößelstangen wohl eher nicht, oder?
Danke für eure Antworten.
Hallo allerseits,
Die Stößelstangen der kleinen Motoren sind länger, als die der großen Motoren.
Kipphebel passen vom Prinzip her ab /6 aufwärts bei allen.
/5 hatte gleitgelagerte Kipphebel und die Kipphebelachse ist im Durchmesser kleiner.
.... passen die Kipphebel und Stößelstangen an den Motoren der großen Boxer und der kleinen Boxer (R65) universell?
..... die Stößel sind auch nicht gleich.
Von dem Ventiltriebangebot, auf das Du reagiert hast, kannst Du nur die Kipphebelei für Deine R65 gebrauchen.
Werner )(-:
