Jeder kann hiermit selbst ein Abbild der Schaltungen Pimp und Serie in nur einem Layout erstellen.
Die Simulation ihrer Funktion läuft dann durch ngspice, für grottig falsche Resultate nicht bekannt.
Die so gewonnenen Grafiken erlauben den direkten Vergleich aller Ströme und Spannungen beider Systeme auf einen Blick.
Die Grafiken sind so skaliert, daß 100ms auf der x-Achse 1000 1/min entsprechen.
Auf jegliche Verbraucher wurde verzichtet, sie verschieben nur die betroffenen Linien gemeinsam entlang der x und y Achsen.
In der letzten Grafik ist dann auch ein Verbraucher von 100W (Licht und Zündung) in den Schaltungen berücksichtigt.
Bis zu diesem letzten Post bitte ich von Fragen und Kommentaren in diesem Thread abzusehen.
Der alles entscheidende Unterschied zwischen beiden Varianten zeigt sich bereits im Bereich der Drehzahlen bis 1000 1/min.
Die Auswirkungen dieses Unterschieds sind gravierend.
In den sukzessive im Verlauf der nächsten Zeit folgenden Posts wird das im Detail sichtbar werden.
