Plattenfilter vs. Rundfilter
Ob das bei der Platte so anders ist ?
Aber wenn schon nass, dann hoffentlich nen K&N drin.:D
Claus
So'n Papier-LuFi funktioniert nur trocken. Wird er feucht oder ölig, bleibt der Dreck kleben
und verstopft den Filter. Auch feucht quillt er ein wenig und lässt dadurch weniger Luft
durch. Die Folge ist ein zu fettes Gemisch ...
Das gilt auch für die "Nass"-Filter wie die K&N Filter. Die setzen sich schnell zu.
So'n Papier-LuFi funktioniert nur trocken. ....
Für die Filterfunktion ist das richtig. Ein Papier Luftfilter schützt wegen dieser Eigenschaft den Motor bei einer zu tiefen Wasserdurchfahrt meist auch vor einem "Wasserschlag", indem er den Motor abwürgt bevor Wasser angesaugt wird. Das ist eine sehr nützliche Funktion des nassen Filters.
