Plötzlicher Stromausfall
09. Nov. 2011
Heute morgen bei 150km /h auf der linken Spur war plötzlich der Strom weg !
Die R 80 Mono hat kurz gebockt, dann ging die Nadel vom Drehzahlmesser runter und der gesamte Zündungsstrom war nicht mehr. Zum Glück habe ich es unfallfrei auf den Standstreifen geschafft.
Licht und Blinker und Anlasser gehen noch. Die Zündspule sollte es nicht sein, da gerade neu. Außerdem würde dann der Drehzahlmesser noch funktionieren.
Ich tippe auf irgendeine Steckverbindung. Wo suche ich zuerst?
Martin ( der gerade seinen Feierabend verplant, Schei ....!)
Die Logik mit der Zündspule fängt nicht, der Drehzahlmesser funktioniert eh nur, wenn der Motor läuft, sprich ein getaktetes Signal an der Spule ankommt.
Du kannst nur schrittweise messen, fang damit an, ob Zündungsplus an der Zündspule ankommt.
Wenn ja, wäre der Impulsweg zu püfen: Hallgeber, Steuergerät, (Spule).
Danke für den Tipp .
Der Fehler war zügig gefunden. Das Kabel zwischen Hallgeberdose und dem dreipoligen Stecker war wohl mal am motorgehäuse eingeklemmt gewesen und hatte seine Isolierung bzw, den Draht durchtrennt. Zwei mal Dauerplus an der Zündspule gaben den Hinweis.
Die "Reparatur" mit Isolierband wird nicht lange halten. Jetzt brauche ich erstmal ein neues kabel mit Stecker....
