Position der Sitzbank scharniere am /6 Rahmen
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi Qmeinde :D
Die Scharniere für die Sitzbank an meiner 90S waren schon lange selbst gebastelter mist von einem der Vorbesitzer. Durch die Hilfe hier im Forum hab ich ersatz Scharniere zum anschweißen gefunden , vielen Dank )(-:.
Doch jetzt zu meiner herausforderung ....
Meine alte Bank wurde auch mal umgeschweißt , d.h von dort möchte ich die Maße für die Position der neuen Scharniere nicht beziehen. Ich dachte, kauf dir ne neue bank , dann haste ruhe und die richtigen Maße , doch pustekuchen. Die Bank die ich bestellt hatte hatt ne , tja , bescheidene Kvalitet und die Scharniere kann ich in alle richtungen verstellen.X(
Darauf hin fahr ich zu einem Kollegen der auch ne 90S sein eigen nennt um dort die Maße zu beziehen , doch auch seine Bank ist "dranngewurstelt"... ;(
Daher die Frage , kann bitte einer von Euch die Scharniere am Hilfsrahmen ausmessen und mir ein paar referanz maße geben ?
1 . Zenter Zapfen von der oberkannte des Rahmens
2. position des vorderen Zapfens(base) zur Kante der querstrebe
3 . Abstand zwischen den beiden Zapfen
4 . zeigen beide Zapfen in Fahrtrichtung ?
Vielen Dank für Eure Hilfe )(-:
Christian
Hallo Christian,
noch niemand gemeldet?? :schock:
wenn das so bleibt, dann schaue ich mal morgen nach und gebe Dir die Werte.
Gruß aus der Heimat :wink1:
Hans-Jürgen
Je nach Bankunterteil wirst Du da mit den Serienmassen nicht viel anfangen können. Ich musste das bei meiner 90S auch erneuern, hick hack ohne Ende.
Ich habe mir dann die Bank mit den verschiedenen Gummiauflagen ausgerichtet, die Haken eingehakt, auf Mass ins Unterteil geschoben (Loch durch die angeschraubte Hakenplatte bohren) und geheftet. Problematisch ist, dass der Haken einerseits beim Öffnen nicht an der Innenseite des Rahmens kratzt, andererseits das Sitzbankblech nicht am eventuell montierten Kofferhalter kratzt.
War schon ne zeitaufwändige Fummelei.
Wenn ich Dir meine Bemassung angebe, kannst Du bix damit anfangen.
Viel Erfolg und schöne Grüsse
BOT
Anbei mal ein paar Fotos von unserer 90/6. Beide sind nach hinten geöffnet, was logisch erscheint, so das es beim Bremsen nicht rausfliegt.
Bei unserer seeligen 60/6 war eine Aufnahme nach vorne offen und die andere nach hinten offen, was bedeutete, das man immer ein Scharnier von der Sitzzbank abschrauben musste um die Sitzbank abzunehmen.
Halloi ,
vielen Dank für Eure Hilfe :applaus:
das mit den Bildern von Luggi var ne super Sache , da bin ich schon ein gutes Stück weiter .
Das mit dem anpassen der Gummis , wie von BOT beschrieben , hab ich auch erlebt . An meiner alten Bank sind ganz andere gummis dran wie an der neuen . Daher auch die Verunnsicherung wie groß der Abstand vom zenter Bolzen bis oberkante Hilfsrahmen .
Währe schon ärgerlich wenn ich die Dinger Anschweiße und im nachhinein stellt sich heraus das es falsch war .
Von meiner alten Bank zu meiner neuen Bank sind es ca 5 mm unterschied . Bei dem Gedanken das mein eleganter Körper mit 130kg auf den kleinen Scharnierchen ruhen soll, anstelleder gummis, graust es mir.
Wenn ich jedoch die Scharniere in die orginal Position bekomme find ich es leichter die Bank mit verschiedenen Gummis anzugleichen.
Daher nochmal die Frage, kann bitte eine(r) von Euch den Abstand von oberkannte HR bis zur mitte der Zapfen ausmessen
Nochmal herzlichen Dank für Eure Hilfe )(-:
Christian
Hallo Christian,
ich habe mal die Bank an meiner /6 abgenommen und die Maße ermittelt. Bei meinem Rahmen muß ich auch ein Scharnier abnehmen, da die Scharniere gegeneinander angebracht sind wie es Luggi schon beschrieb. Vielleicht kannst Du mit den Bildern was anfangen.
Aber bitte: Alle Maße ohne "Gewehr", möchte nicht erschossen werden wenn es nicht stimmt.
Gruß aus der Pfalz
Hans-Jürgen
[h=2][/h]
Hallo Christian,
Gruß aus der Pfalz
Hans-Jürgen
Mir fehlen die Worte ......
Das hier ist ja mal ne ansage ...
VIELEN DANK %hipp%%hipp%%hipp%
Damit komm ich garantiert zurecht :D
Ohne Zweifel eines eintrags in der Datenbank würdig :applaus:
Nochmals vielen Dank und gruß vom Polarkreis )(-:
Christian)(-:
