ich versuche gerade den LiMa-Rotor (R100GS Bj. 88)auszutauschen, kriege aber die zentrale Imbusschraube nicht los. Gang eingelegt, mit Fussbremse blockiert. Schraube löst sich nicht, aber dreht sich ein bischen mit dem Rotor (Rad bleibt dabei fest). Was dreht sich denn da? ist das ein Problem? gibts einen Trick zu Lösen der Schraube?
Michael
Michael
, denke aber, dass ich sie mit Harz kleben hann
. Muss ja wohl nix halten, da der Halter mit den beiden Schraubbolzen gehalten wird.
die über eine der Befestigungsschrauben passen könnte. Gibts irgendwo eine genaue Ex-Zeichnung der Befestigungen?
