Problem mit der Leerlaufleuchte
Rainer Beintmann
Einsteiger
02. Mai 2026
Hallo - Frage in die Runde
Während der Fahrt, ging meine R60/2 (Bj 64 )aus und sprang dann auch nicht mehr an. Dabei habe ichfestgestellt, dass die Leerlaufleute nicht mehr leuchtete.
Die Birne getestet, ok. DasAnschlusskabel am Leerlaufschalter gereinigt (war etwas verölt) undeinen Massekontakt hergestellt. Birne leuchtet und das Motorradspringt auch wieder an.
Mein Problem jetzt: DieKontrollleuchte geht nicht mehr aus, auch wenn ein gang eingelegtist.
Vielleicht kann mir jemand mit Infosoder einem Tipp helfen.
Nimm mal den Masse-Kontakt wieder weg. Die Leerlaufkontrolle der R60 bekommt Kl15 über das Zündschloß und Masse bei eingelegtem Leerlauf über den Schalter am Getriebe.
Wenn Du jetzt zusätzlich Masse an die LLK legst, leuchtet die permanent bei Zündung ein.
Hier mal wie es im wahrem Leben aussieht.
Rot gelb ist Kl15. Die geht zentral auf die beiden gegen Masse isolierten Fassungen. Blau ist Kl.61 und geht zur Lima.
Schwarz geht zum Leerlaufschalter und von da auf Masse.
