ich bin derzeit dabei meine BMW R80RT Bj. 85 Mono zum Caferacer umzubauen...
Dazu habe ich auch den Tacho (Motogadget Tiny), Blinker (m-Blaze Disc), Blinkerrelais (Kellermann R2) und die Hupe (12V, mini vom kickstartershop, siehe link) verbaut.
Tacho und Blinker funktionieren einwandfrei.
Jedoch habe ich das Problem, wenn ich die Mini Hupe anschließe und den Hupenknopf betätige, der Tachozeiger einmal hochfährt bzw die Beleuchtung neustartet. Das ist als ob der Tacho jedes mal neu angemacht wird. Dazu kommt, dass die Hupe nur nen ganz kleinen Mucks von sich gibt und quasi verstummt...
Wenn ich die originale Hupe anschließe funktioniert es ohne Probleme. Allerdings ist Sie nicht mit dem Rahmen verbunden.
Ein Freund von mir, der eine ähnliche Konfiguration hat, hat das selbe Problem allerdings auch mit der Originalen Hupe...
Habt ihr eine Idee voran es liegen kann?
Zieht die Hupe sich zusätzliche über die Verschraubung die Masse?
Ich habe den Kabelbaum der Hupe nicht verändert.
VIELEN DANK IM VORAUS.
Julian
Julian
