bei meiner R80GS, BJ92 habe ich eine neue Kupplung eingebaut (kompletter Satz von Sachs). Ich bekomme aber leider die Kupplung nicht richtig eingestellt (so wie ich das von meiner R80 Mono kenne). Vielleicht hat ja jemand eine Idee..
Bei normaler Einstellung (Schraube am Getriebe/Ausrücklager fast ganz rein, oben am Kupplungs-Hebel etwas Spiel) trennt die Kupplung nicht sauber. Erst wenn ich die Schraube unten am Getriebe ganz reinschaube und oben am Kupplungshebel den Zug ohne Spiel einstelle (Einstell-Schraube fast ganz raus), trennt die Kupplung sauber. Rutschen tut tut sie nicht.
Der Kupplungszug ist fast neu, läuft gut. Die Kupplung habe ich gerade nochmals ausgebaut und gecheckt. Hier kann ich auch nichts fehlerhaftes oder falsch montiertes erkennen.
Kann es sein, dass bei mir eine falsche Druckstange oder ein anderes nicht passendes Teil verbaut ist? Ich habe die GS im Winter gekauft. Da die Kupplung auf war, daher habe ich nicht so genau geschaut, wie die Einstellung hier war..
Danke, Jens
Danke, Jens
