Probleme BMW R65
siegerlandcruiser
Einsteiger
01. Nov. 2021
ich habe eine BMW R65 restauriert, jedoch noch folgendes Problem:
Sobald die BMW warm gefahren ist, dreht der Vergaser & dementsprechend der Motor hoch - jedoch ohne, dass ich gas gebe. Irgendwo scheint ein Defekt zu sein, kann den Fehler jedoch leider nicht finden. Durch betätigen des Kupplungshebels, dass die Maschine einkuppelt, dreht der Motor wieder runter - eigenständig jedoch nicht. Kann mir dazu jemand einen Tipp, oder gar die Lösung des Problems nennen?
Vielen Dank vorab & ich freue mich auf den Austausch!
Grüße aus dem Siegerland!
Hallo Zusammen,
wollte nur ein kurzes Update zu dem Problem meiner R65 geben.
Wir haben nun einen neuen Hallgeber verbaut & nun läuft die R65 wieder rund.
Der alte Hallgeber war nur teilweise funktionstüchtig, sodass die Zündung nicht richtig funktionierte.
Viele Grüße!
