Probleme mit der Batterie bei der R75 Bj. 1972
der Spannungsabfall ist bei der /5 normal. Die LIMA leistet max. nur 180 W. Mit Licht werden ständig ca. 100 W verbraucht. Diese Leistung wird erst ab 3000 U/min. von der LIMA bereitgestellt. Abhilfe mit einer Scheinwerferbirne 35/35 W, kein H4, ist möglich. Ist der richtige Rotor mit 5,6 Ω verbaut?
Der Anlasser Bosch 0,5 KW ist ein Stromfresser, Umbau auf Valeo 9 Zahn ist möglich.
Dies werden nicht meine letzten Fragen zur Checkliste sein!
Bitte habt alle Verständnis dafür, daß ich diese Fragen, auch noch kommende, vorab stelle, bevor ich tätig werde. Denn es handelt sich nicht um MEIN Motorrad, sondern das eines Freundes und der wohnt nicht mal gleich nebenan. Von daher ist es dann schwierig, wenn ich zum Prüfen bei ihm bin und dann immer wieder den Check unterbrechen muss.
1. Welcher ist der Stecker „Regler“ unter Punkt 6?
2. Ist mit dem weißen Kunststoff- Stecker der von Seite 39 gemeint?
Viele Grüße von
Klaus
Unter dem Tank, meist ein schwarzer Stecker mit drei Kabeln direkt am Regler (Alu- oder Blechgehäuse)
wenn du eine /5 hast, hast du den weissen Doppelstecker nicht. In deinem Fall bitte von dem schwarzen Dreifachstecker dem Kabelweg entlang das blaue Kabel verfolgen, dass nicht zur Diodenplatte geht, sondern in die andre Richtung.
Hatte was vergessen: Das blaue Kabel geht vom schwarzen Dreierstecker zur Diodenplatte, von dort ausgeht wein weiteres blaues Kabel zum Anlasser und von dort aus zur Kontrollleuchte. Das mit dem weissen Stecker ist zum Test gedacht, ob die LKL leuchtet. Einfach das zweite Kabel an dee Diodenplatte abziehen und gegen Masse halten.
Hallo Hans,
Eigentlich verstehe ich den ganzen Punkt 8 nicht.
Muß die LKL leuchten oder nicht?
Wenn sie leuchtet, soll ich die LKL- Fassung auf Masseschluß prüfen. Das heißt, daß sie nicht leuchten soll!?
Wenn sie nicht leuchtet, soll ich das D+ Kabel auf Masseschluß prüfen. Das heißt, daß sie leuchten soll!?
Für mich widerspricht sich das.
Viele Grüße von
Klaus
Hallo Hans,
Viele Grüße von
Klaus
Die LKL darf nicht leuchten, wenn der Stecker getrennt wird - ansonsten zieht sie sich an anderer Stelle die Masse. Leuchtet sie nach dem trennen nicht und wird dann mit Masse verbunden, ist der Weg von der Leuchte bis zu dem Stecker OK.
Heute habe ich mich dem Problem gewidmet.
Die Fehlersuche an den einzelnen Komponenten ergab, daß Rotor, Stator, Diodenplatte, Regler, Batterie und LKL in Ordnung sind bzw. die Meßwerte den Angaben entsprechen.
Das erste Problem war, daß das Kohlekabel der hintenliegenden Kohle des Rotors durchkorrodiert war.
Das zweite Problem war der Dreifachstecker UVW auf dem Stator. Hier waren 2 Leitungen durchkorrodiert.
Die hintere Kohle habe ich erneuert, die vordere war noch wie neu.
Den Dreifachstecker habe ich mit 3 neuen Steckern bestückt.
Beim Probelauf hat die Lichtmaschine dann bei 3000UpM mit 13,7 Volt geladen.
Damit sollte der Defekt beseitigt sein.
Besten Dank noch mal für alle Hilfestellungen und ein besonderer Dank an Hans für sein tolles Script zur Fehlersuche!
Viele Grüße von
Klaus
