Q-Umbau, Blinkerabstand hinten?
67er Pit
02. Juni 2010
habe mal eine grundsätzliche Frage wegen meinem Heckumbau bei meiner Q...
Wie ist aktuell die Regelung was den hinteren Blinkerabstand angeht zu Rückleuchte bzw. auch der Blinker untereinander?
Mir ist da von früher noch eine Regelung geläufig, aber vermute dass dies inzwischen überholt ist, da man ja viele Roller und auch Motorräder sieht, die Blinker direkt mit im Rückleuchtengehäuse integriert haben....
Aber da weiß von Euch sicher jemand mehr....hoffe ich?(
Gruß Pit
Moin Moin,
gemäß StVZO Abstand zwischen den Blinkern hinten 240 mm. Blinker vorne mindestens 360 mm, Abstand von Lampe 100 mm.
EG-Recht reichen hinten 180 mm Blinkerabstand.
Ochsenaugen Mindestabstand 560 mm, Lenkerkröpfung darf nicht zu stark sein.
Ochsenaugen ohne hintere Blinker bis EZ 1.1.1987. Danach auch noch möglich, macht aber nicht jede Prüfstelle und dann darauf achten, dass seperate hintere Blinker explizit ausgetragen werden.
Jogi
Heisst also bei meiner Q (Bj. 77) mit dem org. RS-Lenker kann ich ggf. auch Ochsenaugen montieren ohne Eintragung extra?! Meine wegen Blinker hinten....
Gruß Pit
Theoretisch ja -der Abstand von 280 mm aus der Mitte könnte eben gerade hinkommen.
Praktisch nein -die Verkleidung verdeckt die Ochsenaugen von vorne vollständig.
Blinker sind in meinem Fall ja nicht von der Verkleidung verdeckt, da ich ja statt der RS-Verkleidung die Knoscher fahre, da schauen die Lenkerenden raus...:hurra:
Moin Moin,
könnte mit der Lenkerkröpfung eng werden. Prüfer fragen. Und nur Ochsenaugen mit den alten Prüfzeichen (K~.....) verwenden. Die meisten Ochsenaugen die du z. B.bei Louis etc kriegst haben ein E-Prüfzeichen, und zwar nur E11, d. h. Blinker nur für vorne. Es gibt zwar auch Ochsenaugengläser mit E2 (also für hinten) diese sind mir aber nicht allzuoft über den Weg gelaufen. Die "alten" Gläser kriegst du bei Bosch oder bei ebay.
Jogi
PS: Michael, danke für die Korrektur, mein Hirn wird wohl langsam alt....
