Qualität Kopfdichtungen
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
nachdem die Zylinderköpfe überholen wurden, ist die eine Seite an der Zylinderkopfdichtung undicht. Vor dem Einbau die Köpfe auf Planheit geprüft.
Nach 500 Km die Köpfe nachgezogen. Auf der linken Seite Öl auf der Felge und auf dem Schuh entdeckt.
Bin mir nicht ganz sicher über den Lieferanten für die Dichtung. Habe so etwas immer in Vorrat in der Werkstatt. Sind die originalen BMW-Dichtungen oder vom 2. Lieferanten besser?
Genau das gleiche hatte ich letztens auch, hab ein zweites mal nachgezogen, da ging an allen Muttern gleichmäßig ein gutes Stück. Seitdem ist Ruhe. Die Dichtungen waren von 7stein.
Peter
btw. Kopfdichtungen aus Alu. Fährt denn hier jemand die 2V OHNE Kopfdichtung?
Beim VW Käfer gabs ja auch keine.
Hier nicht.
Aber Bekannte von mir machen das.
Da ist aber Handarbeit gefragt, den Kopf auf den Zylinder zu läppen.
Funktioniert aber wohl ganz gut.
Moin Walter.
Am besten klappt das mit den BMW-Mehrstoffdichtungen.
Heißfahren (!) und danach die Schrauben einzeln leicht lösen und nach Vorschrift festziehen.
