Querrrohr,Krümmermuttern lösen?
Wartburg
26. Feb. 2015
Wiesbaden
Hallo Kollegen:Hab mal wieder eine Frage.Ich will an meiner 75/5 das Querrrohr der Auspuffanlage erneuern.Kriegt man das montiert ohne die Krümmer zu lösen?.Und wenn man die Krümmermuttern lösen muss brauch man da viel Gewalt,oder gibts da einen Trick?.Da muss ich mir allerdings erst einen Krümmer-Muttern-Schlüssel besorgen.Vielen Dank im vorraus.
Wenn du die Schellen am Querrohr gelöst hast, lässt es sich nach rechts oder links verschieben. Austauschen geht aber nur, wenn min. ein Krümmer abgebaut ist.
