PeteGuitar
ich habe eine R 100 GS mit einem komischen Problem.
Die hoffentlich Lösung zuerst. Ich habe den Kombischalter rechts durch einen Neuen ersetzt.
Das Problem ist etwas schwierig zu schildern. Nachdem ich den USB/Navi Anschluß angeschlossen hatte und die Batterie durch das Navi leergesaugt wurde, dachte ich gut kein Problem neue Gel Batterie rein, Fertig.
Neue Batterie rein startet, aber nur ein paar Mal. Mal geht es mal geht es nicht, also Internet..... Ohhh vielleicht ist es die LIMA bzw der Dioden Gleichrichter, Massefehler, nee alles gut, also vielleicht der Valeo Anlasser.
Also Anlasser raus alles prüfen ..... Und wieder rein....
Ein paar Mal starten, oh wieder Mist.
Was nun ???? Selbstverändlich habe ich gemessen ob überall Spannungen sind wo sie hin müssen.....
Alles Gut ??!!
Sooo nach nun unzähligen Flüchen und Versuchen habe ich bei Probelauf, manchmal lief sie ja... und sprang auch normal an. Festgestellt, das beim Licht anschalten manchmal die Zündung aussetzte .... Dann auch wieder nicht.
Also kurzundgut ich hatte in der Bucht einen brandneuen Kombichalter ersteigert .... Eingebaut und siehe da .... Alles läuft so wie es soll....
Hmmm ....
Alles Gut ??!!
Hmmm ....
