R 100 GS PD Therapieschrauben
- dass der Arsch fehlen könnte ist ein guter Punkt,
mit dem PD Tank scheint mir das kurze Heck proportional nicht so wirklich zu passen.
Auf 19 Liter und als schlankes Mopped mag das gehen, hier sieht das jetzt schon etwas komisch aus.
Wer kennt diesen Kotflügel hinten?
...ohne Arsch wär echt Sch...., das steht fest ;):lautlach:Ich habe es "optisch" nur ein knappes halbes Jahr mit der Kombination PD-Tank / Einzelsitz "ertragen".
Zum Kotflügel kann Werner (ISDT79) sicher was sagen. Ansonsten gibt es hier Andre Horvath's Enduro Klassiker - André Horvath's - enduroklassiker.at die größte Auswahl.
p.s.: Die Bilder von #54 wären geradezu ideal für den 2V-lost places-Kalender:D
Der Heckrahmenkonfigurator ist im Downloadbereich, jedoch nur für eine geschlossene Benutzergruppe zugänglich.
Den Zutritt dazu kannst du beantragen, musst jedoch folgende Kriterien erfüllen:
Mindestens 1000 Beiträge, als Alternative eine Forenspende in Höhe von mindestens 200.-€
Die Bewerbung ist dann an @hg_filder / Hans per DN zu schicken, dieser prüft mit 3 weiteren Admins/Moderatoren dein Anliegen und entscheidet darüber.
:lautlachen1:
Position 1 bei L24 hat versetzte Pins.
Da passt wohl doch keiner.
Zu früh gefreut.
Ich habe eine Anzeige in kleinanzeigen gefunden und ein freundliches Angebot gemacht.
Ganzer Kabelbaum, da kann ich selbst rausfrickeln was geht.
Dann nur noch die Stecker für die R100GS Seite. :rolleyes:.
Die R100GS hat ja schon deutlich solidere Kabel.
Wird bei der R1200 alles nur angesteuert und im Bus geregelt?
Wird das mit den dünnen Käbelchen überhaupt funktionieren?
Wenn ich mir den komplett konfektionierten Lenker anschaue,
dann kommt mir wieder die Sinnfrage.
Aaaaaalso: Auch an der GS liegen mit Ausnahme des Fernlichtschalters nur sehr geringe Ströme an, vergleichbar mit denen der 1200er. Hupe läuft über Relais, Notaus nur Zündsteuergerät und hinteres Beremslicht, Blinker nur Tastsignale.
Hallo Hans, das eventuell auftretende Problem mit der Lichtumschaltung kann man doch meist einfach mit einem (Umschalt-) Relais lösen. Selbst wenn nur eine Tastfunktion zur Verfügung steht, dann eben mit einer Art Stromstoßschalter.
Umschaltrelais haben das Problem, dass meist ein Anschluss geringere A-Werte hat. Das mit den Relais allgemein hatte ich auch schon im Kopf, hatte es erst verworfen, weil man am linken Kabelstrang einen Abgang hätte bauen müssen. Aber man kann ja auch an der Lampe selber erst die Relais anschliessen, das könnte funktionieren und wäre rückbaubar.
Wichtig wäre, wie genau der Schalter das die Umschaltung realisiert. Hier auf dem Tablett kann ich auf dem GS1200 Schaltplan nur alles erahnen. Sobald ich wieder am Rechner sitze, sollte das mit dem zoomen besser klappen.
Erst mal sehen, ob man die Stecker bekommt, dann mal die Schalter ausmessen, dann weiter planen.
R1200 Kabelbaum kommt im Neuen Jahr als Ganzes und wird gestrippt.
Endlich Schubstange und Ausrücklager montiert, Schwinge eingesetzt,
das Mopped rollt jetzt auf eigenen Rädern und nicht mehr auf dem Rollbrett.
Danke an Michael für die schnelle Teileversorgung. (y)
Schrauben für Unterfahrschutz sind neu mit der Post gekommen.
Jetzt schaue ich und der Motor hat eine RXXXR Ölwanne. Keine Schraubenlöcher für ein Blech. :rolleyes:.
Einen Zwischenring mit den drei Rohren, keinen Ölkühler.
Zwischenring raus und die GS Ölwann direkt ran,
weil mehr Bodenfreiheit und der Ölkühler reicht als Zusatz oder Zwischenring lassen?
Wer hat ein Thermostatgehäuse übrig?
Hallo Hans,
Frohes Neues.
Da hast Du recht, ich hatte nach günstigen Armaturen geschaut,
es stört mich erstmal nicht so sehr.
Den Schalter kann man aber auch einzeln nachkaufen und wechseln.
Mal schauen wann der Kabelbaum ankommt.
Hallo Hans,
Frohes Neues.
Ja, da wir ja nur die Grundfunktionen nutzen (und hoffentlich die Pins über die Zeit an gleicher Stelle blieben).
Im GS Forum wurde mir schon sehr gut geholfen, auch die mögliche Stiftbelegung habe ich schon.
