die 100 RS läuft eigentlich super, aber auf der Autobahn fängt sie bei Höchstgeschwindigkeit an zu stottern, so als wenn man auf Reserve umschalten müßte. Dabei geht die Geschwindigkeit auf ca. 150 km/h zurück. Nach einiger Zeit zieht sie wieder voll durch und beschleunigt auf Höchstgeschwindigkeit bis das Spiel von neuem beginnt.
Meine Vermutung war Spritmangel, habe Benzinhähne und Vergaser einschl. Membranen kontrolliert bzw. eingestellt, alles Bestens. Auch bei geöffnetem Tankdeckel ändert sich nichts. Kerzenbild ist rehbraun.
Zündung abgeblitzt, auch ok. Das Fiese ist eben, daß das Prob. nur im heißen Zustand bei Höchstgeschwindigkeit auftritt.Im "Normalbetrieb " läuft sie super. Könnte evtl. das Steuergerät spinnen ?
An der E 5-Plörre, die meine Divas mit den Dellortos lahmgelegt hat kanns auch nicht liegen, da die Bings das m.E. locker vertragen.
Nur zur Ergänzung: der Motor ist mechanisch top.
Vielleicht hat ja einer ne Idee ?
