steveboyson
war heute bei Louis und habe dieses Rücklicht mitgenommen:
Nr. 10034045, knapp 30 €
oder auch https://www.louis.eu/artikel/led-tail-light-with-license-plate-light/10034045
Das Ding hat ein E-Dingens (und sollte deswegen legal sein?) und ist so klein, dass es IN das Rücklicht der GSen passt. Zwei Löcher für M4 bohren mit Abstand 60mm, die rückwärtigen Gewindestifte des LED dort einstecken, festschrauben noch natürlich noch die Kabel (richtig) anschließen.
Der Original-Reflektor samt Glühbirne braucht man dann nicht mehr.
Wer sich etwas Mühe gibt, kriegt das Ganze auch rückbaubar.
Verkabelung:
BMW : Louis : Verwendung
braun : schwarz : Masse
schwarz : gelb : Rücklicht
grün : rot : Bremslicht
Wenn alles verkabelt und getestet ist, das originale Lampengehäuse (also den rote Deckel) wieder aufschrauben. Fertig.
Viel heller, aber nicht zu hell. Einziger "kleiner" Nachteil: das Ding hat zwar weiße LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung, davon kommt aber nicht mehr viel aus dem Gehäuse raus ...
Viel Erfolg,
Steve
Verkabelung:
Viel Erfolg,
Steve
