R 80 100 R Hauptständer an R80ST
Kutreiber
03. Dez. 2023
Hab mir letztes Jahr einen Hauptständer einer RxxR gebraucht besorgt und jetzt endlich angebaut. Die ST sollte stabiler stehen und der originale HS ist fummelig zu finden.
Leider steht die ST mit beiden Reifen auf dem Boden :nixw: Beim originalen waren knapp 10 cm Platz am Hinter- oder Vorderrad. Je nachdem, ob hinten oder vorne gerade Bodenkontakt war.
Der gute gebrauchte HS hat leichten Materialverlust an den Standflächen. Ebensoviel wie am originalen HS. Die Winkel oben am Anschlag sind gleich und sehen gut aus. Die Bohrungen sitzen stramm auf der Hülse. Die Hülse sitzt ordentlich im Rahmen. Bisher kenne ich das nur von den kleinen Boxern, wenn die Aufnahme ausgenudelt und der Winkel plattgedrückt war. Dann kippten die übern Berg und die Fuhre stand auf dem Boden. Sehe ich hier aber nicht.
Woher kann das kommen?
Ist der Ständer verbogen oder haben die für die RxxR weniger Höhe? Hab ich einen ganz anderen bekommen?
Hallo Andre,
mach vielleicht mal ein Foto von dem Teil.
Der RR Ständer ist mit 247 mm von Mitte Lagerbolzen bis Aufstandfläche 8 mm kürzer als jener der ST mit 255 mm, sollte aber passen.
Vielleicht ist deiner am Anschlag schon so abgenutzt dass er zu schräg nach vorne steht.
Mit Serienfederbein.
* Hier ist mit 15 mm noch ausreichend Abstand zum Boden.
Das Röhrchen mit dem Anschlaggummi sollte noch 10 bis 15 mm gekürzt werden damit der Ständer in Kurven nicht schleift. A%!
*Ergänzung
Ich habe einen HS von einer GS angebaut, da ich zudem noch ein längeres Federbein montiert habe. Da das Moped dadurch aber viel zu hoch stand, habe ich ein Stück aus den HS-Rohren rausgetrennt und anschließend wieder verschweißt.
Das Röhrchen sitzt bei mir auf der anderen Seite, es liegt auch nicht an der Schraube an. Die andere Seite (rechts) bildet den Anschlag.
Ich baue bald wieder zurück. Wenigstens ist nun alles mal gereinigt.
Das ist der Hauptständer der Monolever ab 1985 und ist mit 235 mm zu kurz.
R100R Ständer hat den Anschlag rechts an der Mutter von der Befestigung der ST Fußraste.
*Foto dazu nachträglich eingefügt
