R100 gs --- Lampengehäuse abmontieren
Breznsalzer
06. Mai 2015
Ich habe heute meine Q zerlegt. Leider kam ich beim Lampengehäuse nicht weiter. Wie krieg ich die sehr dünnen Muttern zwischen Gehäuse und Befestigung auf? Danke
Marcus hat schon recht, du kannst das ganze Gehäuse nach vorn abziehen.
Allerdings gab's hier neulich mal den Hinweis, dass dann die Führung/Halterung der Tachowelle beschäftigt werden kann.
Das Gehäuse ist von hinten geschraubt (2 Löcher unten, 2 oben über den Standrohren). Nimm die Staubkappen von den Standrohren ab, dann kannst
du die Schrauben mit einem langen Schlitzschraubenzieher lösen.
Der vom Bordwerkzeug geht auch (allerdings ohne Griff). Zum Drehen nehm ich dann immer die Zange vom Bordwerkzeug.
Siehe auch: link
