Sind an der anderen Maschine auch Gummipuffer oder starre Montage?Aber andererseits haben ja beide Diodenplatten in der anderen Maschine funktioniert.
Prinzipiell möglich. Aber: Es fließen je nach Drehzahl um die 7 Ampere durch die Kabel. Würde es einen Bruch geben, der ab und an Kontakt hätte, würde diese Kontaktstelle recht schnell heiß werden.es könnte in einem Kabel ein Bruch vorliegen, den du nicht siehts, der nun durch
das Umbauen und Anschließen und Verlegen der Kabel/des Kabels wieder Kontakt hat
und damit deine Maschine wieder lädt.
Diodenplatte wechselnIch hatte das gleiche Problem. Nachdem ich die Massekabel an der Diodenplatte vorne verschraubt habe, lädt die Kiste wieder einwandfrei
wie man was einbaut?Weiß zufällig jemand wie man den
einbaut? Bild?
