R100 RS Bj 1979 Blinker Probleme Relais
CafeRacerR100RS
Einsteiger
09. Jan. 2022
Guten Tag,
ich habe eine Zerlegte R100 RS bj 79 gekauft.
Soweit hab ich alles zum laufen bekommen, nur die Blinker gehen noch nicht.
ich vermute mit fehlt noch ein Relais, dass Blinker Relais sollte vorne in der Lampe sein.
ich habe hinten bei der Batterie 4 Kabel mit Steckern lose. Ich denke hier war ein weiteres Relais
Kabel:
- Grünblau ( hier liegt Strom an, bei geschalteter Zündung )
- Gelbbraun
- Blaurot
- Blauschwarz
kann mir jemand weiterhelfen, was hier angeschlossen wird?
Super wäre auch ein Info wo ich das Teil kaufen kann, dass fehlt.
Vielen Dank 😊
Der Blick in einen Schaltplan hätte dir geholfen, z. B. hier: :db:
Hier wurden für kurze Zeit ein Relais und ein Summer verbaut.
Die nervige Erinnerung an den Blinker haben aber die meisten schnell stillgelegt.
Kannst du mir sagen wie ich es am besten Stilllegen kann?
Die Teile sind nicht mehr vorhanden.
Müsstet der Blinker auch gehen, wenn der Buzzer nicht angeschlossen ist? Aktuell tut sich gar nichts …
Das Blinkrelais sollte bei deinem Baujahr im Scheinwerfer sein. Wenn man bei abgenommenem Reflektor hineinschaut, links vorn an einer Blechlasche. Die Typenbezeichnung ist Hella TBB26 oder TBB44.
