R100 rs lenker an rr80 rt
Vali
Einsteiger
24. Aug. 2014
Salzburg/München
Hallo erstmal, nach vielem mitlesen endlich angemeldet und jetzt einmal ein Beitrag oder besser eine Frage von mir:
ich fahre eine 90er r80 rt die mittlerweile naked ist. Da der lenker viel zu hoch ist habe ich ihn durch einen lenker der r100 rs getauscht. Wie gehe ich beim TÜV damit um? Keinerlei Prägung/Nr auf lenker? Gibt es gutachten für Original bmw teile?
schon mal im Voraus danke für eure Hilfe!
Der Originallenker muss eine Prägung haben. Dazu wirst Du wahrscheinlich die Griffe abmachen müssen, denn darunter findest Du die Nummer. Dann brauchst Du eine Schraube in den Lenkanschlag vorne am Steuerkopf. Die Bohrung müsste vorhanden sein. Falls Du damit schon gefahren bist, müsstest Du schon mit den Lenkerschaltern in den Tank geschlagen haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, ist die Lenkanschlagbegrenzung nur wegen der Verkleidung. Dann brauchst Du sie auch nicht.
RS-Lenker
Mist, wie krieg ich den doppelten Beitrag gelöscht?
