R100GS Motorblock, Zylinder-Stehbolzen / Gewinde
o.technikus
11. Okt. 2015
Nordheide
Hallo zusammen...lange nicht geschraubt, jetzt habe ich den Motorblock einer GS auf der Werkbank und lerne wieder was dazu.
Auf der rechten Seite sind die beiden oberen Gewinde schlecht, bzw zu prüfen.
Das vordere wurde schon einmsl mit einem kurzen Helicoil repariert. Ölbohrung ist frei, Helicoil sitzt gut.
Beim hinteren ist auf ca. 20mm kein Gewinde, die Bohrung ist zunächst glatt, das Gewinde f.d. Stehbolzendas sitzt erst weiter hinten im Sackloch.
...ist das normal?
Gruss und erfolgreiche Zeit beim Schrauben...
Volker
