Servus zusammen,
ich habe letztens einen Touratech Kofferträger an meine PD geschraubt aber habe noch einige Probleme mit der hinteren Querstrebe.
Diese paßt vom Winkel nicht ganz zum hinteren Kotflügel und ich kann diese nur mit etwas längeren Schrauben und ordentlich Druck gegen den Kotflügel anbringen. Damit verbiege ich jedoch den Kotflügel um ca 2-3cm womit sich dieser weiter vorne verbiegt und permanent unter Spannung steht. Die Schrauben am Kotflügel habe ich schon geprüft aber kann den nicht anders festschrauben oder justieren.
Gehört das so und ist das normal?
Wie sieht das bei euren Touratech Trägern aus?
Anbei Bilder, auf denen es hoffentlich deutlich wird. Damit der Querträger ohne Spannung und Druck auf den Kotflügel wäre, müßte dieser auf beiden Seiten ca. 1,5cm länger und mit einem stärkeren Winkeln sein denke ich..
Norbert
Norbert
