R100RS Flattracker
JF1
30. Juli 2010
Hamburg
So Leute…
hab mich jetzt dazu durchgerungen, den kaputten RS Rahmen richten zu lassen… den übriggebliebene RS Motor, der ja meiner BigBore Rakete weichen musste, steht schon bereit😁
das eröffnet natürlich völlig neue Projektideen…
Sowas z.B.
Da der vorhandene Teilepool schon etwas ausgedünnt ist, wird es demnächst wohl ein paar Suchanfragen geben…
u.a. Hab ich hier noch ein glattes Getriebe liegen, was ich gern gegen ein geripptes tauschen würde… stelle dazu aber noch was ein…
Wird hier also in loser Folge einen kleinen Aufbaubericht geben!
Jörg
Honda CB 250 G
Hab ich am Wochenende auf einem Teilemarkt für einen kleinen Taler erworben und hat die ganze Sache erst ins Rollen gebracht :pfeif:
Jörg
Tach Jörgs,
Hallo zusammen
Wenn ich mir die Schmutztänder an der Stelle wo das Emblem war, anschaue, tippe ich auf Yamaha.
Honda CB 250 G
Jörg
getippt hätte ich auch auf Yamaha, RDs aus den 70zigern,, aber auf Honda CB 250 G wäre ich nicht gekommen.
Danke für die Info.
Hallo Jörg,
bin auch gerade auf der Suche nach einem passendem Tank für ein Projekt.
Der K- Tank von HONDA passt nicht, den habe ich ausprobiert. Der G-Tank anscheinend besser. Aber bekommst Du ihn nicht vorne tiefer oder ist die Tanktunnelöffnung vorne zu klein?? Schlägt er vorne schon am Rahmen an?
Thorsten
Moin Thorsten,
ich hab den Rahmen gerade zum Richten… aber die erste Anprobe sah so aus als dass der Tunnel eben nicht anstößt. Zumindest kann man ihn im Zweifel sonst etwas weiter nach hinten oder höher montieren. Am Ende werde ich das eh erst testen können, wenn die Gabel drin ist und der Lenkanschlag fixiert ist… ich halte euch auf dem Laufenden!
VG Jörg
Moin Dirk…
ja und nein… auf der Suche nach den fehlenden Teilen konnte ich ne RT als Teilespender ergattern… die steht aber noch draußen im Regen und wartet auf die Zerlegung.. dürft euch schon auf ein paar abzugebende Schmakazien freuen :D.
bis dahin muss ich noch den vorderen Zylinder einer 950 Adventure ziehen … meine 530EXC vorbereiten …. Die letzen Feinarbeiten an der RS 2.0 fertigstellen… ABER dann!!! Gehts mit Volldampf weiter. Rahmen hab ich noch nicht zurück vom Richten…
Jörg
So Leute…
es kommt etwas Bewegung in die Sache:
hab nun dieses Spenderfahrzeug erstanden und werde aber nicht alles gebrauchen.
U.a. werde ich demnächst ein paar Teile hier anbieten. Tank, Rahmen, Heckrahmen, Endantrieb und einen Haufen Kleinteile. Den Antriebsstrang werde ich behalten. Hab aber noch meinen GS Motor den ich dafür abgeben werde. Anzeigen nebst Preisen und Bilder kommen dann in Loser Reihenfolge.
Meinen Rahmen habe ich von SWT zurück und werde dann anfangen die Teile grob zusammen stecken.
bin selber gespannt wie es wird!
Jörg
Moin Kollegen,
mach mich ja langsam dran und sichte mal, was alles so zu tun ist. Hab mir mal meinen gerichteten Rahmen genommen und werde den zum lackieren vorbereiten.
Im übrigen ist das ja ein RS Rahmen OHNE Innenrohr!!! Dachte immer das gäbs nur bei der G/S oder den kleinen Boxern…
Dann musste ich als erstes die alten Lenkkopflager ziehen und hab mir dazu ein Werkzeug gebastelt. Vielleicht ist das ja auch ne Anregung für Euch!
von diesen alten Kneifzangen hatte ich noch gefühlt 20 im Keller. Die Kneifbacken abgeflext, eine kleine Nut reingeflext und ne Gewindestange zum Fixieren. Dann einfach von der anderen Seite sauber rausschlagen. Hat super funktioniert!
Ansonsten scheint der Teileverkauf hier im Forum etwas schwierig. Keine Ahnung ob die Preise jetzt zu hoch sind… egal… muss es dann mal bei Ebay Kleinanzeigen probieren…
Jörg
Super Idee mit der Kneifzange!
Gefällt mir, ist so irgendwie mein Stil... :&&&:
Muss ich mir merken, das LKL der G/S ist bald fällig!
Moin Leute…
Jaja… so zieht die Zeit ins Land…
Aber in kleinen Schritten ging’s die letzten Monate voran…
Mir gefällts soweit ganz gut… Sitzbank wird noch frickelig… hab ja die Standrohre 6 cm kürzer gemacht… mal sehen wie die Linie ist, wenn sie abgebockt ist…
VG in die Runde!
Jörg
IMG_0865.jpeg IMG_1019.jpeg 9C1FFADB-CB55-45C1-BB77-366C181684E7.jpeg 1712888B-5DFF-4663-BF1C-F13ECD0814CE.jpeg IMG_2207.jpeg F35DEC65-0F00-4011-9B90-22650D4F4669.jpeg
Achso…
Falls einer der Elektrogurus mal vorbeischaut hier…
Hab die MUnit Blue drin… alles läuft, aber die LKL geht nicht aus…(hab ich direkt vom blauen Kabel abgenommen und Zündspule… hat also theoretisch nix mit der MUnit zu tun). Batterie lädt aber bis 13,8 V wenn der Motor läuft…
Da kann ich mir noch keinen Reim draus machen…
Jörg
Achso…
Jörg
Datenbank schon durchsucht? Thema LKL und der Widerstand?
FAQ: Ersatz der LKL
Danke Hans… das hab ich ja alles durch. Widerstand wollte ich nicht nehmen und hab ne Lampe dazwischen gehängt. Die LED vom Daytona Tacho spricht eh nicht an…
Insofern hängt die LKL da wo sie Original auch hängt… geht aber trotzdem nicht aus… das verstehe ich eben nicht… oder ich hab was grundlegend nicht verstanden…
Jörg
