Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Mein Vater hat eine BMW R100RS Bj.82 68.000km diese hatte jetzt eine Standzeit von ca 6 Jahren in der Garage. Bevor mein Vater diese abgestellt hatte hat er noch einen Ölwechsel mit Ölfilter gemacht. Also der Ölstand ist auch OK.
Nun aber das Problem: Neue Batterie gekauft und nach einigen Startversuchen ist sie auch angesprungen jedoch bei einer Drehzahl von ca 1500upm. geht die Ölkontrolleuchte an wenn der Motor dann auf Betriebstemperatur ist geht die Leuchte bei ca 1000upm an und glimmt manchmal auch was kann das Problem sein????
Für eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Es befinndet sich hinter dem Ölfilter.
. Wenn also die Nockenwelle die Ölpumpe dreht, wird sofort Öldruck aufgebaut, der auch kurz bleibt. Wenn dann nicht weiter gepumpt wird, geht´s Lichtle natürlich wieder an
