R100RS Ruckeln
belo
17. Jan. 2012
Bissendorf
Brauch mal wieder eure Hilfe,
Leerlauf OK, ab 3000U alles bestens. Wenn ich aber zb.in einer 30er Zone im 2.Gang vor mich hinbrummele, ruckelt sie als wenn ihr gleich der Sprit ausginge. Kleines bischen Gas und er läuft wieder rund.
Volker
Zieh mal den Choke wenn sie Ruckelt. Wenn es besser wird ist sie zu mager, falls schlimmer dann zu fett. Kontrolliere auch mal die Zündung ob die Verstellung auch richtig arbeitet.
Sie läuft wieder. Der Tipp mit dem Choke hats gebracht. Vergaser zerlegt gereinigt, eingestellt, fertig. Im Schwimmergehäuse waren so gelbliche proröse Ablagerungen. Was war das?
Belo
