R100RT Verkleidungsscheibe
  • Ersteller Ersteller Boxerfahrer_ESW
  • Erstellt am Erstellt am
B
Boxerfahrer_ESW
Gaststatus
Moin!
Ich habe mal eine Frage an euch.
Es geht um eine `79 RT, die hat eine normale Scheibe verbaut.
Würde hier auch eine Behördenscheibe passen?
Die Halter scheinen ja anders zu sein, wenn die Löcher aber für die Behördenscheibe passen würden, dann müßte man die ja nicht umbauen, sondern könnte die Alten verwenden.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0386&mospid=51648&btnr=46_0091&hg=46&fg=55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0386&mospid=51648&btnr=46_0090&hg=46&fg=55
Hallo Christian,
die Behördenscheibe gibts nur mit den neuen Aufnahmen an der Verstellung links und rechts.
Du kannst aber die neue Verstellung an die alte Verkleidung anbauen.
Das heisst: Behördenscheibe Plug-and-Play nur mit der Knebelschraubenverstellung.
Oder aber Bohren, das wäre die Alternative.
Hallo Christian,
hab das heute nochmal genau angeschaut, ich hab beide Versionen der Verkleidungen dastehen (alte und neue, resp. 79er und 85er Baujahr).
So einfach gehts dann wohl doch nicht, derweil beim Umbau auf die neue Scheibe die Spiegel an der alten Verkleidung im Weg sind.
Die gehen ja bei der alten Verkleidung von innen raus, bei der neuen sind sie aussen angeschraubt.
Auch die Gummilippe ist bei der neuen Verkleidung mehr nach aussen gezogen.
Ich mach morgen mal Bilder von beiden Versionen, dann kann man das besser erkennen.
