R100Tic 83 Ventile
werneRS
16. Okt. 2010
Zurzeit in der Hoelle des bergischen
Tach auch!
Bin mir nicht ganz schluessig... Das Mopped ist eine R100TIC und wenn ich in der DB suche finde ich bei den Einstellmassen 0.15E und 0.20 A ist das richtig?
Irgendwie hatte ich in Erinnerung das die A Ventile auch mehr luft brauchen..
Sonnige Gruesse und besten Dank!! Werner
eigentlich solten die Maße E=10 und A=20 sein (siehe auch hier). Nur nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung sind grössere Maße notwendig.
wenn du die Handbücher anschaust, dann wirst du leicht unterschiedliche Angaben finden. Hier haben wir uns auf das Maß 10/20 festgelegt.
Am Schluss ist es egal, ob 10 oder 15 bzw. 20 oder 25. Wichtig ist, das es nicht zu klein wird.
Moin!
Ok..... dann besser doch nicht.
Ist wahrscheinlich laenger ohne Blei gefahren..
E sehr enge 0.10 A keine 0.10...... auf beiden Seiten.
Stehbolzen Li wahrscheinlich gezogen, und der Bolzen vom Ventildeckel Re ist auch raus.
Das ist mir dann doch zuviel Baustelle...
Sonnige Gruesse
