R45/80 Bj 78 will nicht starten
gallier_R
05. Juli 2021
endlich konnte ich meine erste BMW R45 mit R80 Motor letzte Woche zulassen und wollte nur kurz tanken fahren. Sie lief für mein Empfinden richtig gut bis auf zwischen 4000 - 5000rpm da verschluckte sie sich. Gut ich denke das liegt an der Bedüsung. Sie startete auch wie zuvor sehr zuverlässig.
Nach ca 6KM ist sie mir einfach ausgegangen. Erst dachte ich, es würde genügen auf Reserve zu gehen aber Sie kam nicht mehr.
Funke ist da. Ich würde behaupten es ist ein schwacher Funken, ich hab leider kein vergleich. Die Kerzen sind alle Trocken, mit Bremsenreiniger mal über Luftfilter oder direkt am Vergaser aber bis auf paar Füchse kein Regung vom Motor.
Verbaut ist Sachse ZDG 3.12 Doppelzündung.
An beiden Zündspulen liegt 12Volt an.
Habt ihr noch weiteres was ich testen kann um den Fehler einzukreisen?
marcel
hast Du denn Sprit in den Schwimmerkammern??.
Wenn die Kerzen "trocken" sind nachdem du wahrscheinlich noch ein paar Startversuche gemacht hast, wäre das das Erste was ich überprüfen würde!
Wenn z. B. der Drahtfilter im Benzinhahn zu ist, kommt nicht genug Sprit nach, oder es hat einen Benzinschlauch oder Vergaserkanal zugesetzt.
Ich hatte bei der R65 meines Sohnes ähnliche Probleme.
Schau noch mal nach dem Ventilspiel.
Angeblich war es korrekt eingestellt, aber leider viel zu wenig Spiel.
Nach der korrekten Einstellung lief die BMW wie sie soll.
Moin Jungs,
danke für weitere Anstöße, Benzin kommt zu den Vergasern der eine läuft auch ständig über. Ok dann werde ich ich mal sehen was die Ventile so erzählen.
marcel
Moin Moin,
Ventilspiel ist on Point eingestellt. War nicht die Welt was ich korrigieren musste. Fuhre will immer noch nicht starten irgendwie hab ich die Zündspulen in Verdacht. Es steht nix drauf und mit meinen Messkünsten würde ich sagen der wiederstand passt nicht zu den Vorgaben. Was meint ihr?
Nicht mal mit Bremsenreiniger will sie kommen :( !
Grüße 🖖
Besorg Dir eine Zündspule von den 4 Ventilern.
Die gibt es gebraucht recht günstig.
Fertige Zündleitungen und Zubehör gibt es bei Q-Tech.
Ich fahre diese Zündspulen seit Tausenden von km ohne Probleme.
Moin Moritz,
danke für die Tip, nach welchem Modell sollte ich suchen? Bin noch neu in der BMW Technik Welt ;) !
Grüße 🖖
Moin zusammen,
Sie läuft wieder, die Platine vom Zündgeber war verrutscht aber durch das ganz einarbeiten in die Thematik und nach Rücksprache mit Hr. Kallenbach von Q Tech werde ich nach der Sasion die Zündung tauschen.
Danke erstmal
marcel
