R45 Geländekuh - 7Rock
  • Ersteller Ersteller grizzly_
  • Erstellt am Erstellt am
den hochgelegten puff und die krümmeranlage find ich sehr schoen und unterstreicht den scramblerlook. einen besseren grund gibts doch für sowas nicht.;)
ich bin mal gespannt wie´s mit der wärme ist. nicht nur für den fahrer. ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine hochgelegte auspuffanlage so in der art gesehen hab, die soziustauglich gewesen wäre.
Mahlzeit zusammen,
meine Vergaser sind endlich zurück. komplett sauber und alles erneuert was zu erneuern ging...auch die Membranen..bin gespannt ob und wie lange die Halten...die Gummiqualität ist ja nicht genormt :oberl::schock:
ab Mittwoch Urlaub und dann werden Sie erstmal draufgebastelt
Gruß.
Grizzly
Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich ehrlich oder höflich sein soll...
Nun, dann will ich mal ehrlich sein:
Also gereinigt sehen die nicht aus...
Schau mal hier.
Form follows Funktion ;)
Brauche meine Chrom Vergaser. ..Ist nur pussy-mist :)
ne...alles gut.
die vergaser waren schon ziemlich arg von außen mitgenommen...halt nie gepflegt. die Deckel werden von mir noch schwarz-matt lackiert.
ansonsten bin ich der Freund von ehrlichen Motoren die ihr Alter und die damit einhergehende Patina gern zeigen können. Die Inneren werte sind mir wichtiger ;).
Und diese ganzen Chrom-Schleudern sind einfach nur übertrieben und peinlich meines erachtens nach. :respekt:
Frohes schrauben.
Grizzly
moin Zusammen,
gestern ein kleines Päckchen von BMW Bayer erhalten... :D
Freue mich aufs einbauen. mal sehen wie das mit dem Widerstandskabel so funktioniert.
Grüße.
Grizzly A%!
Moin Moin.
Es ging gestern endlich weiter. Vergaser wieder drin und Züge.
Sonstige kleinigkeiten und dann der heckrahmen
Wollte einen kleinen kickup hinten drin. Länge ist jetzt genau 65,5cm
Weiteres folgt.
Gru§. Grizzly
:entsetzten:
Und die Auspuffanlage: Die Zusammenführung der beiden Krümmer in das Endrohr mag zwar schön aussehen, strömungstechnisch gesehen geht es aber kaum ungünstiger.
moin moin,
kannst du das kurz erläutern?
Danke.
moin moin,
ging mal wieder etwas weiter. Diese PVC Hartschaumplatten lassen sich so gut formen mit dem Heißluftföhn...auch wenn sie 10mm dick sind.
Danach ging es dann an die richtige Form passend zum Rahmen. habe dann alles schön gebogen und abkühlen lassen.
zu guter letzt dann noch den Schaumstoff geschnitten und angepasst..kommt aber noch eine dünne Lage oben drauf da meine Prinzessin das so gewünscht hat (etwas weicher bitte :D ). Leder ist schon bestellt für die Bank. Wildleder wird es werden in braun (zweifarbig). Diesesmal beziehe ich mir das gute Stück selbst.
Beste Grüße,
Grizzly :)
sieht gut aus! Welche Platte hast du genommen und was für einen Schaumstoff?
Heute Nachmittag inspiziere ich meine Garage....Stichwort Grillrost :&&&:
etwas länger her das etwas kam...aber die Hochzeit war sehr, sehr gut
...von daher. Jetzt geht es weiter
Die Sitzbank ist fertig und auch die Elektrik ist soweit durch.
Habe dunkelbraunes Leder für den Rand genutzt und die Sitzfläche aus hellbraunem Wildleder...Farbkontrast gefällt mir super, und die anti-Rutschwirkung ist klasse...denn der Anzug der kleinen Kuh ist schon enorm
Wie gewünscht auch noch ein Foto vom Reifen in der Schwinge...also ich bekomme meinen Zeigefinger noch dazwischen und der Herr TÜV sagt alles i.O.
Ich habe die Sitzbank noch nicht befestigt daher steht sie noch etwas hoch. Auch nochmal zur Dicke der Sitzbank und zur Länge. SIe ist genau 65cm lang und bekommt auch noch einen Halteriemen in die Mitte. Es soll eben noch eine zweier Eintragung bestehen bleiben..und die Dicke kommt der Sitzkomfort zugute...da meine Frau ( muss mich erstmal dran gewöhnen
) auch ab und an mitfährt und ihren Po gern weich bettet
Weiter Bilder folgen noch.
Freue mich auf eure Meinungen/Kritiken.
Tim
Nett. Aber so schmal wirste nicht sein, das du mit dem Spiegel glücklich werden kannst. Ich hab dann doch einen Spiegel einer 4V genommen. Kurz, dick und oberhalb der Armaturen verbaut. Bei aller Optik, wenigstens etwas will ich sehen.
Was die Auspuffführung betrifft, da wird der Kollege bemängeln, das beide Rohre bis zum eigentlichen Zusammenführen unterschiedlich lang zu sein scheinen. Oder hat das rechte Rohr einen Knick nach Links, vor den Motor?
Stephan
@niederrheiner:
der Spiegel ist nur dran weil ich nicht wusste wohin damit...und bevor er kaputt geht...da kommt ganz gewiss noch was anderes dran wo man auch was sehen kann :applaus:..das teil sieht nur toll aus..mehr kann der nicht :D
und zum Auspuff, der rechte zylinder hat einen bogen nach links vor den Lima-Deckel sodass beide Rohrlänge absolut gleich sind. (Foto kann ich einstellen).
nachher kommt noch ein Video vom Auspuffklang...Vergaser muss ich noch richtig einstellen und Synchronisieren..aber gefällt mir schon ganz gut. (mit DB Killer drin :kue: )
Tim
moin moin,
kleines Update zur BMW. 7Rock bisher noch nicht angekommen...die werden gerade produziert und Ende August wohl ausgeliefert.
Habe die YSS nun eingebaut, Haupständer ist ab, Blinker hinten dran (noch nicht angeschlossen), Tacho angeschlossen und alles geht, Sitzbank und Riemen befestigt und ich muss sagen er ist sehr bequem...
hab mal ne stunde probesitzen gemachtz im Garten und dabei nen Bierchen geschlürft
Bin jetzt am überlegen wie ich das Heck ausführe, ob mit Schutzblech und wenn ja wie lang. Nummernschildhalter wird hinten über dem Rad laufen und seitlich befestigt...skizze steht schon.
Schönes Wochenende :)
gefällt mir bisher.
Zum Schutzblech, du wirst es lieben wenn es regnet :pfeif: Daher verstehe ich deine Überlegung nicht ob ein Schutzblech oder nicht. Die Länge würde ich auch eher dem Aspekt nasse Fahrbahn anpassen.
Vg Werner
Moin zusammen,
eine kleinere Pause und jetzt geht es weiter. Das Zündschloss ist in das ehemalige Sitzbankschloss gewandert. Die Kleine ist eingestellt und Synchronisiert. ...und läuft einwandfrei...
...die ersten paar Meter fahrt waren super...TÜV hat sie auch. Jetzt kommen vorne noch ein paar andere Blinker dran und ein zwei Feinheiten werden nachgearbeitet.
Hier zwei Videos vom ersten Lauf nach dem einstellen...
https://www.youtube.com/watch?v=WLqibBkZS7w
und von der ersten Probefahrt. 12 Jahre stand die Gute in der Garage und sie läuft als hätte sie nie etwas anderes getan.
https://www.youtube.com/watch?v=8Wun0MvcEWU
Speichenfelgen bekommt die kleine auch...habe einen Satz zum relativ guten Preis gefunden...und die Veterama kommt erst morgen noch
...Reifen ziehe ich nächstes Wochenende ab. Dann noch Felge Pulvern und neu einspeichen...dann die TKC wieder drauf.
Grizzly
Grüß dich,
nein...natürlich nicht. habe die Felge nur mal probehalber aufgesteckt um zu sehen wie es wirkt. diese wird erstmal zerlegt und gereinigt und dan gepulvert usw...
der Reifen ist gefült 1000 jahre alt und fährt sich bestimmt wie ein Bobby-Car auf der Straße :D
aber danke für deine Sorge um meine Sicherheit.
die Blinkerkabel werden natürlich auch noch richtig verlegt.
Grizzly :)
Tim
Schaut irgendwie gestaucht aus. Frontcrasch gehabt ?
Nee, da passt nach meinem Gusto garnix !
Claus
nö...keinen crash gehabt...die Erhebung in der mitte kommt vom unteren Blech wo vorher das Sitzbankschloss war.
Danke für deine Meinung. aber mir gefällts ;)
Klingt schön, das Mopped! Habe ich überlesen, was das für 'ne Auspuffanlage ist und wo es die gibt oder hattest Du es noch garnicht erwähnt?
