R50/2 Hauptständer steht zu schräg
HessenCruiser
24. Feb. 2020
Steffenberg
Bei meiner R50/2 steht der Hauptständer zu schräg.
Deshalb läßt sie sich sehr schlecht auf und abbocken.
Woran kann das liegen?
Grüße aus dem Hinterland
Achim
Schau einfach mal da nach wo der Anschlag und die Lagerstellen vom Ständer sind.
So weit wie der nach vorne geht muss das was ziemlich offensichtliches sein.
Hallo Achim
Das kann z.B. am Anschlag liegen.
Oder es ist wie bei meinem alten Ständer ein von der Bohrung ausgehender Bruch.
Siehe Pfeile im Bild.
Die Zeichnung aus dem Stemler-Katalog zeigt, wie's zusammengehört.Abgenudelt.jpg
So, ich habe mir den Hauptständer einmal genauer angeschaut. Der Anschlag am Hauptständer selbst scheint einfach abgenutzt. Weitere Schäden sind weder am Hauptständer noch am Rahmen zu sehen. Da alles komplett mit einer üppigen Schichtstärke neu lackiert wurde ist das auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Hier muß wohl Material aufgeschweißt werden. Ich werde aber erstmal Übergangsweise versuchen eine geschraubte Vorrichtung als Anschlag anzubringen.
Achim
Anbei nochmal ein paar Bilder.
Meiner Meinung nach fehlen da vom Anschlag gut 1-1,5 cm, keilförmig.
Sieht wirklich schwer danach aus.
Edit: mein erster Post war leider mit einem falschen Hauptständer.
Die drei Bilder zeigen den Hauptständer meiner R50/2 so wie er derzeit verbaut ist.
Wenn ich die Bilder mit dem Bild weiter oben vom User 'gaex' vergleiche fehlt da echt einiges.
Ich hoffe nur das da am Rahmen nicht auch noch Material fehlt.
Wie auf den Bilder zu sehen ist da überall ordentlich dick Lack drauf - aber die Lackierung ist in Profi-Qualität.
Dieser hier passt optimal.
Trotz 4.00x18" vorn steht das Hinterrad noch leicht in der Luft.
