r55/5 tacho
sayman
16. Dez. 2014
Adana/Türkei
Hi, ich weiß nicht on dieae frage hier richtig ist.
es geht um ein tacho von R 55/5 auf ein gs80 bj95 einzu bauen.
Frage ist gibt es Möglichkeit den Drehzahlanzeiger zu bedienen ? An gs80 ein zu binden ?
Danke
sayman
Das wird ein größerer Eingriff in den Motor.
Du brauchst den Kettenkastendeckel der /5, frühe /6, für die mechanische DZM-Welle.
Der macht aber Probleme mit dem Hallgeber der Zündung, also auch der Nockenwelle.
So ganz einfach paßt das alles nicht zusammen. :---)
Ein alternativer Weg wäre es, den mechanischen DZM mit einem kleinen Schrittmotor anzutreiben, das Signal für den elektronischen DZM dient dann zur Steuerung.
Aber die Entwicklung der Elektronik dazwischen wird auch nicht lustig, machbar wäre es.
Verstehe.. zu wenig ahnung, zu wenig Möglichkeiten hier im ort.. werde wohl mir das für nächste project aufheben und was anderes nehmen..
Danke, es war echt nett von dir.
sayman
