earny96
Moin Zusammen und schönen Gruß ausm Ruhrpott,Ich fahre ne R60/7 von 79 die ich vor kurzem auf 800ccm umgebaut habe(Vergaser + Köpfe sind Original geblieben) . Nun habe ich (schon vor dem Umbau) das Problem das der rechte Zylinder nicht richtig laufen will, nur jetzt noch extremer. Anspringen tut er, läuft jedoch sehr schwach und wenn ich Gas gebe kommt da nichts weiter als ein leichtes "reinspucken" in den Auspuff. Mit dem Linken ist alles Top. Was ich bisher alles ausprobiert/erneuert habe: alle Ventile + Führungen und Federn neu und richtig eingestellt. Köpfe sind an die neuen Kolben angepasst worden. Neue Zündspule ist seit Heute verbaut und Zündfunken ist auch da, neues Zündkabel habe ich verbaut und die Kerzenstecker auch probeweiser mal getauscht. Vergaser komplett zerlegt und das Innenleben im Ultraschall gereint, neue Düsennadel + nadeldüse verbaut, die spitzen der Einstellschrauben mit schmiergelpapier und politur bearbeitet, Zündung eingestellt. Was auffiel beim Abblitzen ist, dass das Strobo auf dem Rechten Zündkabel nicht blitzte. Zündkerze ist Nass und Schwimmerkammer voll also kommt auch Benzin an.. stehe vor nem Rätsel.. Hoffe jemand kennt hier das Problem und kann mir helfen oder auf einen Beitrag verweisen wo dieses Problem diskutiert wurde..Danke euch im voraus!Beste Grüße Björn
