R60US keine Zündung
HansFlorian
10. Dez. 2025
Hallo zusammen aus Südafrika!
Mein Neffe weckt hier gerade eine R60US nach 30 Jahren wieder auf. Das Teil hatte sein Vater in Windhook als Polizeimotorad gekauft, deshalb die komische Lackierung. (Möglicherweise ist da auch Behörden-Technik verbaut).
Typische Arbeiten sind erledigt (Flüssigkeiten, Vergaser usw), aber wir bekommen keinen Zündfunken. Null-Komma-Null.
Die Zündung habe ich gestern versucht einzustellen, wir mussten schon Block und Unterbrecher auf Anschlag drehen, dass wir so ungefähr auf dem S landen. Aber was nützt es, wenn beide Kerzen aus sind ;)
Jetzt sitze ich mit einem Multimeter da und weiß nicht wo und was ich messen soll…
Könntet ihr mir mit ein paar Basic-Messungen helfen?
Neue Batterie 6V, Licht geht, Lampen Grün und Rot leuchten.
….und wofür ist eigentlich das kleine schwarze Kästchen unterm Tank? (Letztes Bild)
Vielen Dank und viele Grüße! Hans Florian
IMG_1263.jpeg IMG_1260.jpeg IMG_1262.jpeg IMG_1259.jpeg IMG_1258.jpeg IMG_1257.jpeg IMG_1255.jpeg IMG_1253.jpeg IMG_1252.jpeg IMG_1264.jpeg
Da die R60 eine Magnetzündung hat, ist es völlig gleichgültig ob irgendwas leuchtet, ob Strom drauf ist usw. Das schwarze Kästchen ist vielleicht ein Überbleibsel aus dem Polizeidienst? Relais für Martinshorn oder Funkgerät? Gibts original nicht.
Es gibt nur ein Kabel, das Deine Zündung ausschaltet, das solltest Du mal probeweise abschrauben und schauen ob sie dann funkt. Das ist seitlich an der Zündspule mit einer kleinen Madenschraube mit Schlitz angeklemmt.Ist auf Deinem Bild mit dem Messgerät sichtbar. Einfach daneben hängen lassen und schauen ob es funkt.
Falls ja, liegt der Fehler im Scheinwerfer, wo das Kabel hingeht, da ist ein Kontakt, der kurzgeschlossen ist, wenn der Zündnagel entfernt oder rausgezogen ist und getrennt wird, wenn reingeschoben. Ist selbsterklärend, wenn Du den Reflektor abnimmst.
Wenn Sie ohne das Kabel immer noch nicht funkt, muss Du messen, ob der Unterbrecher tatsächlich (elektrisch leitend) schließt und öffnet.
Wie hast Du den Zündzeitpunkt eingestellt? Mit Messgerät oder Papiermethode?
Die Spätzündung ist übrigens nicht so wichtig, entscheidend ist die Frühzündung, also wenn der Fliehkraftregler voll ausgelenkt ist. Da ist die kleine Blattfeder, die den Verstellweg begrenzt, bei Deinem Regler in der Mitte abgebrochen, weshalb die Zündung wahrscheinlich etwas zu früh sein wird.
Du brauchst also irgendwann, wenn sie wieder läuft dieses Teil: 12 12 8 004 113.7 (Anschlagfeder für Fliehkraftregler innenliegend) z.B. bei rabenbauer.com
Diese Zündung ist normalerweise völlig unverwüstlich, allerdings hat sie doch etwas Patina bei Deinem Moped. Wenn Fett oder Korrosion an den Kontaktflächen des Unterbrechers sind, könnte es schon helfen, da einfach mal ein bisschen 1000er Schleifpapier durchzuziehen. Keinesfalls die Kontakte wechseln, die Nachbauten sind viel schlechter als die originalen.
Gruß, Sebastian
Hallo Sebastian, danke!
Kabel ist ab, siehe Bild. kein Zündfunke leider.
Zündzeitpunkt haben wir mit Mit kalibrierten Metall-Lehre (wie auch immer das Ding heißt) bei größter Öffnung auf 0,4 mm gestellt. Und dann die Platte verdreht mit S im Sichtfeld.
Was ich komisch fand: wenn ich zwischen die Kontakte eine Plastikfolie lege, kann ich mit dem Durchgangsmesser vom Multimeter einen Ton hören, wenn ich den oberen und den unteren Kontakt anmesse. Irgendwie wird er zwischen oben und unten gar nichts getrennt….oder ist das normal?
Edit: Ich meinte den Zünd-Unterbrecherkontakt.
Hallo Hans Forian,
Das ist nicht das richtige Kabel. Du bist hier an der Lichtmaschine. Die Zündung ist ein Stockwerk höher. Das Kabel, das Du lösen musst, ist seitlich an der Zündspule, gelbe Ummantelung. Die Zündung kannst Du so auch nicht richtig eingestellt haben. Wie hast Du denn festgestellt, dass bei S der Unterbrecher öffnet?
Schritt 1: Bei montiertem Fliehkraftregler drehst Du den Motor so, dass das Pertinaxklötzchen vom Unterbrecherhebel auf dem höchsten Punkt einer der beiden Nocken steht, also Unterbrecher voll geöffnet.
Schritt 2: Jetzt stellst Du den Unterbrecherabstand mit der Fühlerblattlehre auf 0,35-0,4 mm
Schritt 3: Dann drehst Du den Motor an der Lichtmaschine rückwärts (gegen den Uhrzeigersinn) bis kurz vor die Markierung S,(die Kontakte müssen geschlossen sein), öffnest die Kontakte mit dem Finger und schiebst einen kleinen Streifen sehr dünnes Papier (Zigarettenpapier) zwischen die Kontakte.
Schritt 4: Wenn Du jetzt den Motor an der Lichtmaschine in Laufrichtung ganz langsam Richtung S drehst und gleichzeitig am Papier ziehst, sollte das Papier genau auf S locker werden.(nicht mehr zwischen den Kontakten eingeklemmt) Bedenke, dass sich der Magnetzünder andersrum dreht als der Motor, da ist ein Zahnradsatz dazwischen. Es funkt also, wenn der Unterbrecher öffnet. Aber nur wenn er vorher geschlossen war.
Es gibt auch ein Gerät um Magnetzünder elektrisch einzustellen, aber das wirst Du nicht haben. Magneto Timing Lights / Synchronizers | Aircraft Spruce ®
Mit dem Ohmmeter/Prüflampe/Summer kannst Du die Zündung nur einstellen, wenn du beide kabel am Unterbrecher (Zündspule Primärwicklung und Kondensator ) abschraubst. Das würde ich aber lassen. Sehr fummelig, Schlüsselweite 4,5mm und winzige Isolatorhülsen, die man verlieren kann. Die Änderung zwischen Öffnen und Schließen kannst Du mit Deinem equipment nicht messen, weil der Widerstand der Primärwicklung zu klein ist.
Lieber, wenn er nach der Methode oben läuft, nochmal mit der Stroboskoplampe bei laufendem Motor nachprüfen.
Ich spar mir jetzt mal Ausführungen zu Zündzeitpunkt rechts/links, schau erst mal, dass Du einen Funken hin bekommst.
Super, dann mach ich das so nochmal. Ich melde mich morgen Vormittag wieder, Danke!!!
Wichtig zur Funktion der Magnetzündung ist auch , dass der Magnetrotor ausreichend magnetisch ist.
Alternative wäre auf moderne Systeme wie Sachse, Vape oder andere umzurüsten.
GANZ WESENTLICH ist immer, sich klar zu sein über den Unterschied zwischen Magetzündung hier a la Moped, die man mit Kurzschluss des Zündkontaktes ruhig stellt, und einer Batterriezündung, der man zum Stop schlicht den Saft wegnimmt.
Hallo zusammen!
Kabel gelöst, aber immer noch kein Zündfunke. Sicherheitshalber habe ich auch zwei neue Kerzen drauf und geschaut dass der Funke nicht ggf. beim Ranhalten an die Masse überspringt. Wie auch immer, tut sich gar nichts.
Mit der Papiermethode (Danke!) habe ich den Zündzeitpunkt noch korrigiert, das war gar nicht soo schlecht, müsste aber jetzt besser passen. Ich hätte hier sogar ein Strobe im Laden vor Ort für 100€ Schmerzensgeld gekauft, wenn ich einen Funken gehabt hätte… :/ …oder vorher einen Funken Verstand, wie ich die Kerzen zum Funken bekomme… :)
Achja, die Kontaktflächen des Unterbrechers habe ich zwei-dreimal bei geschlossenem Kontakt oben und unten ein 1000er-Schleifpapier durchgezogen.
Nachdem ich die Dokumente und Beiträge im Forum gelesen habe:
-> Dann kann es doch eigentlich nur noch die Zündspule sein. Oder ?
LG und danke!! HF
Vorschlag: mach an die Verschraubung vom Kontakt eine Steckfahne dran. Klemme die Zündspule mit einem Kabelschuh an den Kontakt.
So kannst Du schnell und unkompliziert die Spule zur Zündungskontrolle abklemmen.
Bei abgeklemmter Spule messen ob bei geschlossenen Kontakt Durchgang ist und kein Durchgang wenn offen.
Ggf. liegt der Kontakt immer auf Masse.
Wenn der Kontakt elektrisch öffnet und schließt und trotzdem kein Funke da ist, neue Spule. Aber nur eine Dankerl.
Der Magnet ist aber noch magnetisch?!
Vielen Dank! Das Boxerforum ist auch eine gute Quelle!
…Um den Magneten zu testen muss man die Spule entfernen, oder? An der Welle hinter dem Fliehkraftregler ist so erstmal nichts magnetisch. Dann bauen wir die Spule mal ab bzw testen vorher den Kontakt-Durchgang. Ich melde mich später nochmal, danke!
bei den Zündspulen kann es vorkommen, daß die defekt sind. Normalerweise müßte ein ohmscher Widerstand zwischen Abgang Zündkabel und Masse vorhanden sein. Frag mal bei >ROPI nach. Bei mir ist es schon 60 Jahre her mit der Fehlersuche.
Widerstand konnte ich vor dem Flug noch messen, der ist da. Aber jetzt bin ich wieder in Deutschland, also liegt das Thema jetzt wieder bei meinem Neffen allein.
Wir haben aber eine sehr gute Werkstatt gefunden, zumindest schonmal telefoniert.
Wer mal am Kap ist soll sich diese Sammlung gern mal ansehen (ein Teil der Bikes steht aktuell auch im Stellenbosch Airfield) https://maps.app.goo.gl/jLgD5hB73MTGZm2b7?g_st=ipc
Wir danken Euch allen für die guten Hinweise, leider konnte wir den Motor in den wenigen.Tagen nicht zum Laufen bringen.
Das Projekt wird noch ein Weilchen laufen, schätze ich :) :)
Zurück in Deutschland will ich doch nochmal nachfragen: Ich hatte den Durchgang des Unterbrechers wie oben geprüft (Kabel von Zündspule ab) geprüft, da liegt glaube ich der Fehler. Es ist immer Durchgang da. Ich würde kurz mal gern den weg des Stroms verstehen. Ist folgendes richtig:
-Zuleitung geht über die Feder auf den oberen Kontakt.
-die Zuleitung hat keinen Massekontakt, dh. ist nicht leitend mit der Halterung verbunden, sondern nur da (mechanisch) befestigt. Stimmt das? Da sind so Unterlegscheiben zu sehen, die mir erscheinen, als ob sie das isolieren (Hier vermute ich den Kurzschluss)
-Der Untere Kontakt hat Massekontakt und leitet den Strom ab, wenn er geschlossen ist
-wenn der Untere Kontakt geöffnet ist, dann sucht sich der Strom den Weg über die Zündkerzen
Danke für eine kurze Bestätigung!
Glückwunsch, Du hast den Fehler gefunden! Der bewegliche Teil des Kontaktsatzes darf bei geöffnetem Kontakt und Spule abgeklemmt keinen Schluß nach Masse haben.
Im Betrieb sieht das folgendermaßen aus:
Der Hammer liegt auf dem Amboß. Der Amboß hat Schluß nach Masse. Über den geschlossenen Kontakt und die Blattfeder hat die Primärwicklung des Zündspule Massekontakt.
Wenn Magnetlinien des Magnetläufers die Feldlinien der Spule verlassen gibt es einen Abriss. Über die geschlossenen Kontakte fließt ein Strom in der Primärwicklung der Spule.
Ziemlich zeitgleich öffnet der Kontakt. Das durch den Abriss erzeugte Magnetfeld der Primärwicklung bricht zusammen und induziert einen Strom in der Sekundärwicklung.
Dieser Strom fließt über Zündkabel und Kerzenstecker an die Kerze, wo ein Funke nach Masse überspringt.
Sollte aus irgendwelchen Gründen kein Funke an der Kerze überspringen, sind unter den Anschlüssen der Zündkabel zwei Blechhaken, die genau einen cm Abstand zu dem Anschluß/unteren Ende der Litze des Zündkabels haben sollen. Dann springt der Funke über diese Sicherheitsfunkenstrecke über und die Spule wird vor Zerstörung geschützt.
Ist der Abstand zu groß, kann der Kunke im Falle einer Störung im Zündgeschirr/Kerze nicht überspringen und die Spule kann durchbrennen.
Ist der Abstand zu klein - weil z.B. die Litze des Zündkabels zu weit nach unten herausragt - springt der Funke an der Sicherheitsfunkenstrecke über.
Der Motor hat Aussetzer und ruckelt wenn unter Last Gas gegeben wird. Ein Fehler der schwer zu finden ist, wenn man es nicht weiß...
Problemlösung: Schau Dir die Verschraubung an. Da sind zwei Pertinax-Scheiben. Eine oben und eine unten sowie eine Pertinax Buchse durch die die Schraube geht. Damit ist der Kontakt gegen Masse isoliert.
Auch mal nach den Anschlußfahnen schauen, ob die nicht ggf. irgendwo an Masse liegen. Eine weitere Ursache kann auch der Kondensator sein, wenn der Durchgeschlagen ist und Masseschluß hat.
Ich habe gerade eine Standleitung nach Südafrika. Die Verschraubung ist ok, wir machen jetzt mal den Kondensator ab und messen dann nochmal. Ohne Kondensator müsste es eigentlich auch Funken, oder? Der stabilisiert das ja nur, wenn ich das richtig verstanden habe….?
Aarg… auch ohne Kondensator haben wir Masse. Jetzt bauen wir mal den Hammer ab. Kann ja nur noch irgendwie hinten an der kleinen Achse springen…
Hallo zusammen, endlich hat es geklappt. Die Zündung war gar nicht das Problem, die Masseverbindung kam über die morschen Zündkabel; ausgetauscht und schon bekamen wir einen Funken und der Motor lief dann auch sofort. Also: Sieht gut aus, dass wir irgendwann dieses Jahr mal am Kap eine Runde BMW fahren! Danke Euch allen für die vielen Tips und Hinweise!!!!
