R65 Kolben
willi1512
12. Juni 2010
Hallo Leute !!!
Habe da ein denk problem ?? habe mir bei ebay zylinder und kolben von einer baujahr 85 r65 gekauft , nun das prob meine alten hatten ventieltaschen drin und keine nikalsiel und die neuen haben keine ventieltaschen im kolben und nikasiel !! habe ich da jetzt 27 ps kolben??? oder ist da mal was geändert worden .
Bei der R65 ist das trickreich. Folgende Kolbenvarianten sind mir aus den Unterlagen bekannt:
Motor 20 kW / 27 PS --> Kolben 8,4
Motor 35 kW / 47 PS --> Kolben 8,7
Motor 33 kW / 45 PS --> Kolben 9,2
Motor 37 kW / 50 PS --> Kolben 9,7
Wie die sich praktisch unterscheiden, weiß ich leider nicht im Detail...
Ich behaupte mal, solange die Kolben zu den Zylindern passen ist das halb so wild.
Mir wäre noch wichtig, dass die "Neuen" nicht höher verdichten, weil dann könnten die Ventile mit den Kolben kollidieren.
Niedrigverdichterere habe ich schonmal in einer R65 eingebaut, läuft bis heute problemlos.
Wichtig ist auch nach dem Zusammenbau vor dem Starten mittels Anlasser von Hand durchzudrehen um etwaige Kollisionsgefahr auszuschliessen.
Leistungsmässig auch keine Beschwerden.
Andreas
