R65 Modellmix am Motor
felixcurly
11. Okt. 2013
in meinem 2-Ventiler steckt ein R65 50PS Motor (also nach 81 soweit ich weiß). Allerdings ist der Krümmer mit einem Interferenzrohr verbaut und der Rundluftfilter (16 Löcher). beim Vergaserabstimmen ist mir aufgefallen, dass folgende Gaser verbaut sind: 64/32/353 und 64/32/354.
Es waren 135er Hauptdüsen verbaut, ich habe jetzt 140er und 145 getestet und sie lief deutlich besser (bei 7750U/min habe ich Schiss :D:rolleyes: bekommen - laut Handynavi 155km/h).
Soweit ich weiß gehören Rundluftfilter und Krümmer mit einem Interferenzrohr zum Modell vor 81, dem 45PS Motor - richtig?
Die Vergaser gehören aber zu was anderem?
Wo liegen denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen 32er Bings?
Ich bin also mit dem Fahrverhalten völlig zufrieden - pure Neugier :gfreu:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Felix
Hallo Felix,
Deine Vergaser waren ab Werk an der letzten Evolutionsstufe der 800er Motoren verbaut, also ab den Monolevern.
Beste Grüße, Uwe
Danke für die Auskunft! Ist was über Änderungen (Bedüsung einmal ausgenommen) im Vergleich zu den "alten" 32ern (ebenfalls hoher Dom) bekannt?
Felix
Meines Wissens (die wahren Experten möchten bitte gerne widersprechen) unterscheiden sich Vergaser gleicher Gehäusebauform, aber unterschiedlicher Bezeichnung, ausschließlich in der Düsenbestückung.
Beste Grüße, Uwe
Hallo Felix, siehe Seite 15 und 42 dieses Dokuments.
Mit dem Rundluftfilter sind 145 Hauptdüsen und 2,66 Nadeldüsen richtig. Mit Plattenfilter und zwei großen Schorcheln 2,64 Nadeldüsen und 148 Hauptdüsen, bei unterschiedlich großen Schnorcheln 135-140 Hautdüsen (Vorgabe 138). Der Auspuff ist vom 45 PS Modell.
Vielen Dank!
Dann kontrolliere ich mal noch die Nadeldüse und baue die 145er HD ein.
So wie ich das im Forum gelesen habe spielt es leistungstechnisch keine große Rolle ob ein oder zwei interferenzrohre dran sind.
Wie ist das mit dem luftfilter - runder Luftfilter gibt den besseren Klang aber kostet oben raus etwas leistung?
Viele Grüße,
Felix
