bzw. andere wie auch immer geartete Stromkreise.Allerdings wird die Masseverbindung nur auf einer Seite der Leitung gemacht. Ansonsten besteht die Gefahr von Brummschleifen.
Da weiß ich nichts drüber, Hans. Zumindest fehlt mir da die Erfahrung.bzw. andere wie auch immer geartete Stromkreise.
Moin Ralf,Moin
Hab das eben mal überflogen . Mir fielen 2 Dinge auf : woher weisst du nach dem einstellen des Gemisches wie weit die Schraube rausgedreht ist ? Du schreibst da was von 0,82 Umdrehungen . Scheinst auch Wert darauf zu legen daß dieser Wert rechts und links möglichst gleich ist . Das ist aber nicht Sinn der Übung . Hast du einen Winkelmesser an den Schräubchen ?
2. Punkt - hast du das Ventilspiel mal eingestellt ?
Grüsse , Ralf
Daran habe ich mich orientiert. Das originale Kabel war so ausgeführt, dass unterhalb des Schrumpfschlauches die Abschirmung mit der braunen Litze für Masse verbunden war. Dies kann man erst sehen wenn man den Schrumpfschlauch entfernt. Aus dem Schrumpfschlauch kamen lediglich die drei Litzen (weiß, gelb und braun) heraus. Ich habe bei mir die Schirmung verdrillt und mit der braunen Litze zusammen vercrimpt. Das ganze wurde dann wieder mit Schrumpfschlauch überzogen. Der Bereich nach dem Stecker bis zur Ignitech ist nicht geschirmt. Diesen Bereich habe ich bewusst möglichst kurz gehalten und verbaue die Ignitech weit hinten am Rahmen mit möglichst großer Entfernung zu der Zündspule und den Kabeln.Ich bin den optischen Sachse Geber mit gekürztem Kabel und Stecker für Serienzündkabelbaum an der Ignitech gefahren bzw fahre das von Zeit zu Zeit. Absolut unauffällig, keine Störungen.
Und naklar sollte die Abschirmung wieder mit auf Masse gelegt werden. Das hat Jörg schon richtig gemacht.
Ich habe die Abschirmung und Masse am "Steckerende" so verbunden wie ich es vorgefunden habe. Ob die Abschirmung auch am "Pickup"-Ende mit Masse verbunden ist, kann ich nicht sagen, da dieses Ende mit Schrumpfschlauch überdeckt ist und nur die drei Litzen herausgeführt werden.Kann der Argumentation von Walter nicht ganz folgen. Je länger die Leitung ist, desto größer ist die Gefahr einer Einschleppung von Störsignalen. Wobei ja gerade bei digitalen Signalen die Gefahr einer Fehlfunktion deutlich geringer ist, als bei analogen Signalen.
Wenn die Abschirmung wieder auf Masse gelegt wird, sollte das o.k. sein. In der Tonstudiotechnik macht man das genau so. Allerdings wird die Masseverbindung nur auf einer Seite der Leitung gemacht. Ansonsten besteht die Gefahr von Brummschleifen. So zumindest meine Erinnerung.
