R65 von 91 abgespeckt und schwarz gemacht
Mach weiter jedem Tierchen sei Plesierchen. Rastenanlage ist funktionell und hat somit auch einen Scharm,und zum Stullenbrett kann ich nur sagen wer seine Arschmuskeln gestählt hat kann auch 6 oder 8 Stunden (natürlich mit Tank und Zigarettenpause)durch die Karpaten bügel.
GrußThomas
PS Plege mein Allerwertesten mit einem ähnlichen Sitzmöbel
Es ist doch schön, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind.
Neulich traf ich einen Münch TTS-Fahrer, der hatte das ganze "klobige Geraffel" auch noch dran.
Grüsse
Carsten )(-:
Sei mir nicht böse, die Münschs sind wohl der Inbegriff von "klobig", nur weil es eine Münch ist, finde ich sie noch nicht schön, nein ich finde sie grotten hässlich....sorry Fridel ))):
Mojn Männers
Der Höcker wird so langsam, es fehlen noch ein bis zwei Schichten Epoxy, Lust auf schleifen, damit es auch schön glatt wird. Sitzauflage wird auch so langsam, weiß noch nicht ob ich selber nähen muss.
Der Nummernschild Halter und Rücklicht Befestigung sind extrem solide geworden. Da wackelt nix !.
Die Sitzauflage muss nicht dick werden, längere Touren oder Reisen in die Dolomiten zum Tornanten heizen mache ich lieber mit meiner 1150Gs Supermoto, die ist dafür geschaffen.
gruß Nobbel
Naja, man könnte auch indische mit afrikanischen Elefanten vergleichen, wenn Du mit nem Esel daneben steht wird "zierlich" neu definiert :D:D
Aber obwohl ich beide Kräder hässlich finde, geht mir der Sinn für extravagante Interpretation der Technik nicht ab )(-:
Mir geht es ebenso.
Sicherlich käme auch kein Mensch auf die Idee, das extravagante Cockpitdesign einer RE-5 zu schleifen ...
Hallo ihr lieben Leute
Wisst ihr zufällig welcher Endschalldämpfer bei ELnobbel verbaut ist?
Ist das der Originale für R65/R80RT usw. ab Bj.85?
Würde ich die auch an meine R65 LS Bj.82 montiert bekommen?
Tausend Dank!!!
Sebastian
Vom Endtopf mach ich mal ein Bild.
Für die Fußrastenanlage habe ich auf der Bremsenseite die gleichen Teile verwendet wie auf der Gangschaltungsseite zum befestigen der Fußrasten.
Die habe ich zusätzlich in der Bucht ersteigert. Bremsgestänge natürlich erneuert und angepasst.
gruß Nobbel
Inzwischen wurden Zündkabel, Kerzen und die Stecker gegen NGK getauscht. Dann noch mal die Ventile kontrolliert und die Vergaser Ultraschall gereinigt.
Jetzt machte es endlich Sinn die Vergaser zu Synchroniesieren. Dazu klebte ich mit Tape die Meßuhren auf den Tank um auch unter Last alles gut einzustellen.
Fazit: Läuft wieder seidenweich, und springt viel besser an.
Durch den fehlenden Sammler hatte der Motor beim gaswegnehmen ganz schön gebabbelt. Durch eine etwas fettere Vergasereinstellung wurde abhilfe geschaffen.
Frage: Wie schnell fährt denn so eine R65 mit hoffentglich allen angeggebenen 27PS ohne Rückenwind gerade, 90Kg Besatzung auf der Bahn???
gruß Nobbel
lt. Betriebsanleitung
liegend 155
gem. Typ Prüfung 150
mit 2 Personen 145
aber die Tachos gehen meistens vor
Gruß Holger
Mich würden aber reale Werte interesieren von Besitzern einer R65 mit 27PS Versionen und nicht "ich kenn da einen, de.... ich habe gehört,mal..."
schöne grüsse, Nobbel
Die Fertigstellung der Sitzbank hat sich ganz schön hingezogen. Dank einer Tiefentladung der Batterie musste ich mir eine neue bestellen. Die jetzige Hawker PC680 passt hervorragend und ist bei weiten nicht so groß.
Wenn das Wetter heute mitspielt gibt es noch eine Testfahrt auf dem Highway, mal sehen wo die Tachonadel stehen bleibt.
Ich frag mich immer wielange ihr mit euren Sitzbrötchen unterwegs seit.
Aber um Fahrkomfort oder Motorradfahren gehts da glaube ich garnicht.
Reines Showobjekt für die Kaffeefahrt. Und die bei BMW haben auch 40 Jahre
optischen Murks überaus erfolgreich verkauft. Ich sitz jedenfalls überaus
kommod auf meiner orginalen Sitzbank und meinem orginalen 40 Jahre alten Murks.
Orginale Grüße
Robert
Also auf meinem eigenbau "Sitzbrötchen" sitze ich am WE schon mal 1500 km ab. :hurra:
Zugegeben , mein Arsch fühlt sich dann ziemlich mitgenommen an !
Aber: soetwas hat kaum ein anderer !!
Hilfsrahmen : ist uninteressant für unseren TÜV . Alles geprüft und beglaubigt !!
Aha. Ich kann da also wahllos dran rumbraten, und den Prüfer interessiert es nicht, ja ?? Soso. Möglicherweise ist es in anderen Ländern ja egal, wenn während der Fahrt ein Stück wegbricht und der Sozius gleich mit.
In D nicht.....
In D nicht.....
Er schreibt, der Heckrahmen sei durch den TÜV geprüft. Wenn man dem Sachverständigen ein Grundmaß an eben diesem Sachverstand zurechnet, versteh ich nicht wie Du darauf kommst, dass "während der Fahrt ein Stück wegbricht und der Sozius gleich mit".
Lasse mich gerne belehren. :bier:
Zu der Frage: Ob Dein wahlloses Rumbraten an einem Motorradrahmen den Prüfer interessiert oder nicht, wird Dir weder Bull (noch sonstjemand hier) kaum zu 100% bestätigen können.
Davon hat der OP aber auch kein Wort geschrieben.
Tom
Habe vor meine R 80 Mono umzubauen .
Ein Solositz wollte ich montieren. ( Wenn ich einen hab )
Es gibt ja Betriebe die über Zertivikate verfügen einen Umbau selbst vorzunehmen .
