R75/5- 24 Liter Tank - wie viel davon Reserve?
Servus Jarno,
ganz blöde Antwort: Kommt darauf an, wie kurz das kurze Röhrchen am Benzinhahn ist.
Erfahrungsgemäß sind es so ca. 3 - 4 Liter.
Sichere Methode: Wenn der Sprit zu Ende ist nur einen Benzinhahn auf Reserve schalten und den Kilometerstand merken. Wenn auch diese Reserve zu Ende ist nicht glauben, man hat die gleiche Reichweite wie bei der "ersten" Reserve!
Die ist ca. 1/3 weniger, besonders wenn Du viel in den Kurven rumschaukelst.
Fausregel: Wenn die zweite Reserve aktiv ist schnellstmöglich tanken.
Klaus
Hallo Jarno,
in Litern kann ich dir das nicht sagen. Ich komme aber nach dem Umstellen auf Reserve (ich stelle beide Seiten um) noch min. 40 km weit und bei sehr verhaltener Fahrweise auch 60 km. Verbrauch bei mir zwischen ca. 5,2 - 6,2 l/100km.
Ich habe das auch schon wiederholt ganz ausgereizt, das waren dann aber auch immer fast 70km. Dann hilft es noch das Motorrad so zu stellen, das es vorne weiter oben steht, dann läuft noch etwas nach. Danach hilft nur noch Schieben. Woher ich das weiß? :pfeif:
Berthold
hi jarno,
habe das mal vor jahren nachgemessen,
mit orig. röhrchen ca 3,75l waren es bei mir.
Wenn ich kurz nach dem Umschalten auf Reserve tanke, passen ca. 18 Liter rein (Wasserrohr-GS); das würde bei einem 24-Liter-Tank etwa 6 l Reserve bedeuten.
Ich habe allerdings noch nie den gesamten Tank ausgelitert. :gfreu:
