R75/5 auf 800er Nikasil-Zylinder
lene
06. Feb. 2011
Münster
Tach liebe Gemeinde!
Nachdem ich schon seit längerem 800er Zylinder und Kolben rumliegen habe, ist jetzt endlich die Zeit gekommen den Umbau anzugehen. Ich hab hier schon lange gesucht, aber meistens sind hier nur Beschreibungen vom 600er Umbau drin. Deswegen hier meine Fragen ( es ist mir klar, dass ich die Zylinder abdrehen muß): muß ich die dünne Fußdichtung der /5 verwenden oder langt Dichtmasse? Sollte ich die Pleuellager austauschen ( ich denke ja)? Muß die Vergaserbedüsung geändert werden? Mein Luftfilterkasten hat keine Löcher - muß ich da Löcher reinbohren?
Falls Euch sonst nochwas einfällt, was ich beachten muß - immer her damit!
Ich will diesen Umbau aus 2 Gründen machen - 1. ist da schon das letzte Übermaß drin ( und das ist glaub ich auch schon am Limit) und 2. erhoffe ich mir noch ein bißchen mehr Drehmoment als mit den 750cc.
Danke Euch!!)(-:
Volker
ich habe das auch mal gemacht,ging alles ohne grosse Probleme.
Eine Dichtung habe ich nicht verwendet,baucht es auch nicht.
Nur dieses Drei Bond Dichtmittel drauf,aber sparsam,sodass die
oberen Ölbohrungen nicht zugekleistert werden.
Vergaser bekamen grössere Hauptdüsen,weiss aber nicht mehr genau
welche Grösse,ich meine 145er.
Wenn die Zylinder sowieso herunten sind,würde ich die Pleuellager
wenigstens anschauen,aber meistens fehlt denen nichts.
Aber so teuer sind sie ja auch wieder nicht.
Löcher brauchst du keine in den Luftfilterkasten bohren.
Was mich aber im nachhinein bedenklich stimmte,manchmal kommt es
vor,dass die hintere Gehäusewandung reisst,hauptsächlich bei den
grossen Motoren und den älteren Gehäusen.
Ob jetzt die 50 ccm mehr was ausmachen???
Glaube ich aber nicht.
Der Motor lief aber super.
Dann kommt natürlich auch noch die Eintragung hinzu.
Tüv,Versicherung, meine lief ohne dieser Bürokratie,ist aber nicht
weiterzuempfehlen muß jeder selber wissen.
Bastler.
Hallo Bastler,
klingt ja ermutigend - ohne Probleme und so... Mein Motorgehäuse ist schon eins von der frühen /6, müsste also bischen haltbarer sein als die ersten.
Volker
