R75/5 Gabel und Federlänge.
SamR75
Einsteiger
09. März 2025
Habe kürzlich eine /5 erstanden BJ 72. Der Vorbesitzer hat erwähnt das er die gabel überholt hat. Beim fahren hat man bemerket das die fedeerung sehr hart ist und das vorverhalteb ist sehr unruhig. Die gabel hat kaum/gar nicht eingefedert. Nun hab ich folgendes gemacht
- öl abgelassen
- Federn rausgenommen. Die Länge ist 590mm, scheint mir zu lange.
- gabelstabi gelöst
- Rad herausgenommen
Die achse alleine wenn eingeschoben lies sich eingermassen ok drehen, auch mit den gleitrohren eingeschoben. Nun alles wieder eingebaut, mit 250mt ATF öl gefüllt. Die gabel federt nun ein aber nicht von alleine aus.
2 fragen,
1. was ist der warscheinliche grund für das nicht ausfedern?
2. Sollte ich die vermutlich zu langen federn wechseln?
Hallo!
Löse mal den Stabi und die Steckachse. Schau mal ob es dann aus- und einfedert. Ich tippe auf Verspannung der Gabel. Zur Federlänge schau mal in der DB.
Gerade mal nachgeschaut: 538 mm Federlänge und verstärkte Ausführung 567mm. Dann noch die stärkste Ausführung mit 543 mm.
...- Federn rausgenommen. Die Länge ist 590mm, scheint mir zu lange.
... 2. Sollte ich die vermutlich zu langen federn wechseln?
Ich würde die Gabel zerlegen und mit serienmäßige Federn für die /5 wieder aufbauen. Falsche Federn haben wahrscheinlich nichts mit dem nicht ausfedern zu tun, sind aber meist keine Verbesserung ggü. Serie. Besonders die W-firma, endet auf h, hat mindestens zeitweise Federn verkauft, die nicht ansatzweise zum Motorrad passten. Hatte ich für die GS bekommen, waren bocksteif und zu lang.
Leg den Bügel (Stabi) mit den Anschraubflächen auf eine Glasplatte oder andere ebene Fläche und prüfe, ob beide Flächen parallel sind.
Das geht wirklich!
Die Gewindebohrungen im Standrohr sind durchgängig. Wenn jetzt jemand im Vorfeld die Gewindestifte rausgedreht und anschließend zu weit eingedreht hat, kann das Gleitrohr daran klemmen und auch beschädigt werden.
Du hast recht, ich war gedanklich bei /6 und da gibt es diese Stehbolzen nicht - danke fürs Klären!
LG
Rainer
Dann werde ich heute abend nochmal schauen und evtl dann doch die Gabel nochmal überholen, man weis ja nie genau was der Vorbesitzer genau gemacht hat. Wenn der Bügel verzogen ist wie kann man den am besten richten? Ist ja nicht mehr so einfach verfügbar.
die Aussage #9 ist erstmal richtig. Sind die Standrohre frei von Einlaufspuren? Der Anschlag unten ist eigentlich immer aufgefressen. Ist die Achse 14 mm oder 17 mm im Durchmesser. Die Achse 14 mm auf Rundlauf prüfen.
Bügel kippelt minimal auf einer Glasplatte.
Achse werde ich morgen noch auf rundlauf prüfen.
Die Gewindestifte am Bügel hab ich ein wenig herrausgedreht (sollte man die evtl mit Loctite sichern?).
Nachdem jetzt alles lose war hab ich die Feder noch ein paarmal durchgepumpt, besser.
Dann hab ich die Deckel der Standrohre nochmal abgenommen und noch ein paar mal durchgepumpt. Da kam dann oben etwas Öl raus, ist das normal so?
Auf jedenfall federt die Gabel jetzt fast komplett aus. Ich denke mit orginal federn und einem neuen ofßder gerichteten Bügel dürfte es klappen. Im Winter kann man die Gabel dann nochmal komplett zerlegen wenn Zeit ist.
