R75/5 Ladekontrollleuchte falscher Wert
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
wie würde es sich auswirken, wenn bei meiner R75/5 statt einer Ladekontrollleuchte 4W (Angabe Anleitung) eine mit nur 2W verbaut wird?
Wird dann bei 3000U oder 4000U die Ladespannung niedriger, so dass 14V nicht mehr erreicht wird?
Danke + Gruß
Holger
Danke + Gruß
Holger
Hallo Holger,
bei den modernen Boxern sind nur noch 3Watt verbaut. Das einzige, was passiert ist, das die Öeistung der Lima nach dem starten etwas später anfängt - aber in einem Bereich, der kaum nachmessbar ist. Nur im Fale, dass die LKL nach dem Umbau nicht ausgehen sollte, reicht die Leuchte nicht, d.h. die anliegende Spannung und damit durchfließende Strom für den Rotor, sprich Elektromagneten, reicht nicht aus.
