R75/5 - Spiel am Hinterrad
Snoogle
29. Juni 2014
München
siehe den Anhang. Ich habe an meiner /5 am Hinterrad ein minimals Spiel. Das Spiel beträgt mit dem Messschieber gemessen ziemlich genau 0,4-0,5mm.
Kritisch?
Wenn ja, wo soll ich beginnen den Fehler zu suchen? Radlager? Oder eher HAG?
Danke euch
Und schon ausgebaut. Beim Ausbau ist mir gleich das Radlager entgegen gekommen
Na ist doch super..dann kannst du schön alles zusammen instand setzen..
Obwohl es bei der Verzahnung auch ein bisschen auf Jahresfahrleistung/Anwendung ankommt.
Drücke die Daumen, das der Lagersitz in der Nabe noch in Ordnung ist.
Gruss, Hendrik
ich hätte auch auf Radlager getippt.
Bei Mono hätte das auch am HAG mit liegen können.
Bau es "trocken zusammen, besorge dir ein planparalell abgedrehtes Rohr. Steckachse ins Rad,Nabe, Lager, Rohr aufschieben, Steckachsenmutter aufdrehen, anziehen.
Wenn alles Spiefrei ist, dann fetten, zusammenbauen.
Wenn Spiel vorhanden, dann muss das ganze Lagerinnenleben neu ausdistanziert werden.
Warum auch immer das Radlager dir entgegen kommt. HAGseitig, geh nicht, andere Seite ist ein Verschlussdeckel mit 5 Inbusschrauben. Da kann nichts abfallen. Wenn du die 5 Schrauben löst, dann kann der Lagerdeckel abgenommen werden und du kannst das Kegelrollenlager entnehmen, oder es fällt dir bei schräggestelltem Rad herraus.
caddytischer, Claus
In dem Zustand müsste das Moped schon reichlich "schwimmend" gefahren sein...
Das sehe ich auch so, das ist schon heftig auf dem Video, da braucht man auch nicht anfangen irgendwo zu suchen.
Gruss, Hendrik
Den in Fahrtrichtung linken Lagersitz konnte ich relativ einfach mit der Hand und ohne Werkzeug entfernen. Wenn alles gereinigt ist, lässt er sich ohne Erwärmung der Nabe saugend montieren. Ich habe deshalb das neue Lager mit 0,02mm Aufmaß bestellt.
Das in Fahrtrichtung rechte Lager sitzt noch schön fest in der Nabe
Das war der Grund warum ich auf die Suche gegangen bin. Die /5 pendelte bei höheren Geschwindigkeiten und ließ sich nur noch schwankend durch die Kurven bewegen.
