mechanix
ich habe vor demnächst den Schließzylinder meines Sitzbankschlosses auszubauen. Schlüssel ist vorhanden, Schloss funktioniert. Wenn ich das richtig sehe muss auf der Rückseite vom Schloss die Platte mit den 2 langen Schrauben raus und auf der Rückseite des Schließzylinders der Haltering mit der Schraube raus. Dann sollte sich der Schließzylinder nach hinten rausziehen lassen.
Auf der Rückseite vom Schloss ist wenig Platz zum Kotflügel. Lässt sich der Schließzylinder ausbauen ohne den Kotflügel abzuschrauben?
Danke + Gruß
Holger
Danke + Gruß
Holger
