R80 G/S: Halterung DZM / Voltmeter
mkr
22. Okt. 2011
bei der R80 G/S sind DZM und Voltmeter an den oberen Enden der Gabel mithilfe je eines schwarzen Metallteils angeschraubt. Diese Metallteile (asymmetrisch links/rechts) sind bei mir ziemlich verschlissen.
Bei realoem finde ich dazu nichts, da ich vermute, das (nicht mehr verfügbare) Teil 62131357868 ist nicht das, was ich meine.
Ich könnte hergehen, und mir die beiden Dinger von einem Flaschner replikieren lassen, finde aber, das muss doch einfacher gehen. Hat einer eine Idee, wo ich diese Halter herbekommen kann?
Danke im Voraus & Grüsse
Hallo Martin,
meinst Du die Teile
62211244281 (links) und
62211244282 (rechts)? Hätte ich beide übrig, aber gebraucht.
Sind beide je ca. 7,5 cm lang und gehören eigentlich zur R80ST!
Gruß Udo
ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, siehe Anhang. Udo, nein, bei mir sind die Teile unten rund und greifen um das jeweilige Gabelrohr herum.
Wo kann ich diese Teile herbekommen?
Grüsse
Ich kenne sonst nur noch diese "Lasche" 31421240651
irgendwo habe ich sowas auch noch rumliegen.
Die Blinkerhalter brachen/rissen wegen Vibrationen so schnell, dass ich kuenftig darauf verzichtet habe.
Wie auch auf die Motometer-Schaetzeisen :---)
Schoene Gruesse
Rick
Die Dinger sind Teil der vorderen Blinkerhalter.
nein, also zumindest bei mir nicht. Die sind wirklich nur für die MotoMeter-Zusatzinstrumente (und, Rick, ich möchte zumindest auf den DZM nicht verzichten, ohne jetzt hier über dessen Sinnhaftigkeit philospohieren zu wollen...). Und soweit ich weiss, wurde meine G/S bereits werksseitig mit Voltmeter und DZM ausgeliefert, d.h. das müssen m.E. Original-Teile sein.
Hat mir jemand noch eine Idee?
Danke & Grüsse
Guggst Du da
http://www.bmwbayer.de/index.php?pa...sc=on&sdesc=on&keywords=blinkerhalter&x=0&y=0
viel Erfolg
David
Hallo allerseits,
habt ganz vielen Dank - eure Hinweise sind richtig. Detlev, ich habe nochmal bei meiner G/S nachgeschaut, da ist vermutlich abgesägt worden (nicht gerade fachmännisch, links sieht es mehr aus, als wäre es herausgerissen worden, rechts wurde dann wohl gesägt und geschliffen). ;)
Danke - wieder ein Stück weitergekommen (so gut wie der Vorbesitzer bekomme ich es dann auch noch mühelos hin...).
Grüsse & schönen Feierabend
